Regenwasser im Fußraum Fahrerseite (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Khalil, (vor 1334 Tagen)
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass Regenwasser in den Fußraum der Fahrerseite eindringt.
Hattet ihr schonmal ein ähnliches Phänomen und könnt einen guten Tip zur Behebung geben?
Ich habe leider auch keine Pläne gefunden woraus hervorgeht was ich da überhaupt vor mir habe.
Wenn ich die Lüftung auf Stufe 1 schalte, kann man auch ein leises plätschern hören. [image]
Vielen lieben Dank im Voraus.
Gruß Rene
Horst, (vor 1334 Tagen) @ Khalil
cool wäre wenn wir wüssten was für ein Kangoo Du hast. Könnte bei der Lösungsfindung erheblich wichtig sein.
Khalil, (vor 1334 Tagen) @ Horst
Hi Horst,
sorry. Hab ich vergessen.
Das ist ein Kangoo II bj 2011
Also die Klimaanlage habe ich gerade laufen lassen. Da tropft schonmal nichts.
Aber den Ablaufschlauch habe ich noch nicht gefunden. Muss ich da einen sehr langen Arm haben? Müssen die Plastiknieten entfernt werden?
Gibt es für den Kangoo eine Explosionszeichnung wo alle Einbauteile gelistet sind?
Schrauber, (vor 1334 Tagen) @ Khalil
Wenn die Klima läuft, muss es aber unterm Auto tropfen - tut es das?
Khalil, (vor 1334 Tagen) @ Schrauber
Kann ich heute leider nicht mehr sagen, da es regnet wie verrückt. Dafür weiß ich aber morgen, ob das Wasser im Fußraum vom Regen kommt :-D
Es bleibt spannend...
Mc Stender, Hamburg, (vor 1334 Tagen) @ Khalil
Läuft das Wasser Morgen früh raus, wenn Du die Tür aufmachst, dann weist Du.
Kommt von Oben, Abläufe zu.
ingolf, B, (vor 1334 Tagen) @ Khalil
Das Bassin unterhalb der Frontscheibe steht voll Wasser.
Scheibenwische ab, Plastikverkleidung nach lösen der Schrauben abnehmen.
auf beiden Seiten ist außen ein Ablauf. Der Schlauch daran endet irgendwo im Kotflügel, ist mit Glück nur Dreck davor oder muss mit dünner Spirale gereinigt werden. Die Schläuche gehen nicht senkrecht runter.
Viel Spaß.
Regenwasser im Fußraum Fahrers. - Teil 1 - Abläufe reinigen
tidi, (vor 1333 Tagen) @ Khalil
Symptome:
Nach Regen ist Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite
Die Lüftung macht Geräusche, beim Einschalten tropft Wasser in den Fußraum
nach längerer Zeit muffiger Geruch im Innenraum
Die Arbeit ist zweigeteilt:
Teil 1 - Reinigen der Abläufe im Motorraum.
01 - Wenn möglich, das Auto bis zur Reparatur trocken stellen
02 - Die Gummiendkappen der Abläufe entfernen
Dazu an den vorderen Radhäusern die jeweils hintere Schale ausclipsen, etwas nach vorne ziehen und die Kappe vom Schlauch abziehen.
03 - Demontage der Scheibenwischer und der Plastikabdeckung der Regenwanne im Motorraum
Dazu die Position der Wischer auf der Scheibe markieren und die Wischer mit einem Abzieher (oder Schmerzen in den Fingern) von der Welle ziehen.
Danach die Abdeckung demontieren (sind ein paar Schrauben) und dann hat man die Wanne freigelegt
Das erlaubt dann auch einen Blick auf die Abläufe
Die Reinigung ist an sich einfach - da ich keinen Kompressor besitze, habe ich eine Art flexible Bürste aus dem Blechblaszubehör benutzt.
Video vom Reinigen des rechten Ablaufs
https://youtu.be/-67QPvsEgPU
Abdeckung
Pinösel und Kappen:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge - die Endkappen der Ablaufschläuche können entsorgt werden, weil sie mehr schaden als nutzen.
Der zweite Teil ist aufwändiger, sowohl was Arbeit als auch Zeit angeht.
Bis hierhin viel Erfolg!
Tim
Khalil, (vor 1333 Tagen) @ tidi
Tim... was soll ich sagen. Eine Antwort, wie ich sie selber nicht perfekter hinbekommen hätte.
Vielen tausend Dank auch für die Bilder. Ich habe die Arbeitsschritte zwar erahnt, aber dank mangelnder KfZ Kenntnis nicht voreilig durchführen wollen.
Werde mich morgen an die Arbeit machen. Der Fußraum ist nach dem gestrigen Regen wieder gut nass.
*thumbsup*
Khalil, (vor 1332 Tagen) @ Khalil
Das Thema ist endlich erledigt.
Habe Tims Anweisungen befolgt und siehe da... die Ablaufschläuche standen bestimmt 2cm im Regenwasser. Das Wasser lief bereits in die Lüftungsanlage rein und tropfte von dort aus in den Fußraum.
Eine blöde Frage hätte ich da noch.
Sollte vor dem Lufteinlauf nicht wenigsten ein Filter sein? *what*
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1332 Tagen) @ Khalil
Nein das ist genau so original . Immer rein mit dem " Unrat " . ;-)
JoergD, (vor 1118 Tagen) @ tidi
das Problem Wasser im Fußraum haben wir im Moment ebenfalls und ich habe nach ein bisschen suchen diesen Tread mit der hervorragenden Beschreibung gefunden.
Leider steht das Fahrzeug momentan zusammen mit meiner Tochter in Portugal auf einem Campingplatz.....
Deshalb 2 Fragen:
- Gibt es noch eine einfachere Lösung die man auf dem Campingplatz durchziehen könnte (ich befürchte nicht, frage aber lieber mal nach)?
- Könnte schon das Abziehen des Endstopfens etwas bringen? Ich verstehe das so, wenn er drauf sitzt, kann auch kein Wasser ablaufen, sonst wäre es kein Stopfen ... oder verstehe ich da etwas falsch?
- Kann der Wassereinbruch zu irgendwelchen anderen Problemen führen? Elektrik etc.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Jörg
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1117 Tagen) @ JoergD
Wasser an der falschen Stelle ist nie gut .
Zur Not die hintere Radhausschale vorn entfernen und den kompletten Schlauch durch ziehen .
tidi, (vor 1117 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
...ich habe die Abläufe auf dem Parkplatz vorm Haus gereinigt - sofern das Wetter passt sollte das kein Problem sein. Eine Werkstatt oder Spezialequipment braucht man jedenfalls nicht.
Achtung - Das Reinigen der Abläufe behebt nur das Problem in den Innenraum nachfließenden Wassers.
Falls über einen längeren Zeitraum über die unteren Lüftungsaustritte Wasser in den Fußraum der Fahrerseite geflossen ist, muss man zwingend und möglichst zeitnah zumindest den Fahrersitz ausbauen, um den Teppich anheben, die Dämmung entfernen und beides trocknen zu können.
Sonst gammelt es (Leitungen mit Stecker im Fußraum) und das Auto riecht muffig.
Viel Erfolg
Ttim
Schrauber, (vor 1117 Tagen) @ tidi
Es kann noch viel schlimmer kommen :-D
303287
JoergD, (vor 1117 Tagen) @ Schrauber
Danke Euch allen schon mal!!
@Kangoo-Center_TML: Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit, einfach den schlauch rausziehen. Ich habe meiner Tochter jetzt erstmal geraten, an Hand der Fotos die Radhausschalen zu öffnen, die Schläuche zu suchen (und zu finden ;-) ), die Endstopfen zu entfernen oder den Schlauch dort abzuschneiden und vielleicht von unten halt mal mit einem Draht in den Schlauch zu gehen. Vielleicht ist die Verstopfung ja irgendwo unten...
@Tidi: Ja, es sieht wirklich nicht schwierig aus, aber ohne technische Ahnung auf einem Campingplatz in Portugal und ohne Abzieher für die Scheibenwischer dürfte es dann doch schwierig werden. Bei meinem letzten Versuch den Scheibenwischerarm ohne Abzieher runterzubekommen, ist der Arm gebrochen.... Und ja, auch richtig, der Boden müßte anschliessend richtig getrocknet werden.... da hoffe ich auch ein bisschen auf das Klima in Portugal, der rest muß dann gemacht werden, wenn der wagen wieder zurück ist.
@Schrauber: Das will ich jetzt einfach mal nicht hoffen! es scheint aber eindeutig von oben irgendwo runterzutropfen (fliessen) und nicht von unten hochzudrücken.
Regenwasser im Fußraum Fahrers. - Teil 2 Innenraum trocknen
tidi, (vor 1117 Tagen) @ Khalil
nachdem man erfolgreich die Abläufe gereinigt hat, muss man im Anschluss den Innenraum trockenlegen.
Dazu sind folgende Arbeitsschritte notwendig:
Batterie abklemmen
Stecker unter dem Fahrersitz trennen und Kabel lösen
Fahrersitz ausbauen
Teppich lösen und hochklappen
Sofern vorhanden, Verbindungsschlauch zu Lüftungsaustritt unter dem Fahrersitz ausbauen
Styroporbodenteil im Fußraum ausbauen
Dämmatten entfernen
Fußraum trocken und ausreichend lange auslüften lassen
Nach erfolgreicher Trocknung alles wieder zusammenbauen, am Ende die Batterie anklemmen.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, um in der Mittelkonsole eine 12 V Buchse zu verbauen, das Versorgungskabel lag schon und so konnte ich einen zweite Stromquelle im Innenraum erschließen.
Viel Spaß beim Basteln auf eigene Gefahr.
Batterie abklemmen
Arretierung beim Stecker unterm Fahrersitz lösen
Stecker Closeup
4 Schrauben in den Sitzschienen des Fahrersitzes lösen
Demontage des Teppichs - Achtung Schrauben
Blick untern Teppich
Sitz ausgebaut
nasse Dämmmatten - und ein Stecker in der Nähe...
Die geklebten Matten brauchen Zeit zum Trocknen
noch mehr Kabel...
Tropfnasse Dämmmatten
Schlauch für Lüftungsaustritt unterm Beifahrersitz - eigentlich vertikal im Fußraum vorne links
Abstandshalter
im Konsolenfuß liegt der Stecker für den Stromanschluss
Stromanschluss
fertig eingebaut
Moni @, Neuenhaus, (vor 601 Tagen) @ tidi
Tolle Beschreibung. Die nutze ich, wenn die Fahrerseite dran ist;-). Ich habe die Matten beifahrerseits nur mit Anheben der Formschale rausreißen können. Magst Du mal mein Problem lesen? Donnerstag eingestellt: Wassereintritt A Säule
Marco2903, (vor 52 Tagen) @ tidi
Hey! Vielen Dank erstmal für die tolle Anleitung! In der Hoffnung, dass das noch jemand ließt... ist es wirklich notwendig die Teile zum Trocknen auszubauen oder kann ich zu der Jahreszeit auch drauf hoffen, dass die Sonne das Trocknen für mich erledigt?
tidi, (vor 51 Tagen) @ Marco2903
Hallo Marco,
meiner Meinung nach unbedingt ausbauen.
Styropor ist wasserundurchlässig und die Dämmatten werden dort unten nicht durch Wärme trocken, dann hättest Du ein müffelndes Feuchbiotop im Innenraum, ob das für die Steckverbindungen im Fußraum gut ist wahr ich zu bezweifeln.
Gruß & viel Erfolg
Tim
Marco2903, (vor 24 Tagen) @ tidi
Hab’s erledigt, war auch gar nicht so aufwändig wie befürchtet. Ich hab es ohne Ausbau des Sitzes geschafft.
Gibt es denn eine Möglichkeit das verstopfen der Aufläufe zu vermeiden? Ich hab eigentlich nicht so die Lust regelmäßig die Wischer zu demontieren etc. um die Abläufe frei zu machen
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 24 Tagen) @ Marco2903
Am Ende von dem Schlauch , im Radkasten unter der hinteren Hälfte ist ein " Deckel " auf dem Schlauch . Den entfernen und gut .
