ABS Ring (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ja...dachte mir schon es hält nicht, wie fixiert man den ABS Ring auf dem Achsstumpf ?
Schweisspunkte ?
Danke !
vg
Thomas
ThomasE., (vor 1350 Tagen)
Schweisspunkte ?
Danke !
vg
Thomas
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1349 Tagen) @ ThomasE.
Hast zuviel von dem Rost entfernt ? Hast du ganz dünnes Blech ? So wie bei den Antriebsmanschetten manchmal dabei ist ? Diese komischen Schlauchbänder zum zusammenziehen und umlegen . Das drunter legen und drauf drücken , schlagen etc. Anschweißen ginge auch oder mit Silikon einkleben . Der Ring muß ja nur sich halten , mehr nicht .
ThomasE., (vor 1349 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Heute ging halt Lampe wieder an, ich gehe morgen nochmal dran, Eigentlich klemmte es gut aber meine bestes option wird wohl sein schweissen oder ich mache grosse Schlauchklemme davor sofern das geht. Danke erstmal !!
vg
Mc Stender, Hamburg, (vor 1349 Tagen) @ ThomasE.
Kabelbinder sind aus Plastik. Schlauchklemmen sind zumeist aus Metall. Und blöderweise auch geriffelt. Von daher.. Denk an den Sensor + Magnetismus.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1349 Tagen) @ Mc Stender
Davor hast du keinen Platz für eine Schlauchschelle . Kannst auch 2 Komponenten Kleber nehmen oder den Sitz mit nem Körner etwas " aufrauen " oder oder oder ....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 1348 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
2k oder alufolie oder kupferklebeband oder oder ...
normalerweise müsstest du es aber merken, lässt der sich denn mit der hand drehen ?
ich würde davon ausgehen, dass wenn der sich mit der hand nicht drehen lässt auch im fahrbetrieb die masse des rings nicht ausreicht um sich zu drehen - habs mangels physikstudium nicht durchgerechnet
sicher dass die lampe von der seite kommt ?
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
ThomasE., (vor 1348 Tagen) @ Buggy
Also Ring ist Fest, Lampe ist jetzt wieder aus, Links Ring ist ok, wenn es nochmal kommt muss ich mal auslesen.
Danke !
