Brauche eine original Renault Gelenkwelle !! (Plauderei)
Horst, Tuesday, 06.07.2021, 20:24 (vor 997 Tagen) @ OliverP
Hi,
Oki jetzt ist's klar.
Du hast wirklich versucht nur den Gelenksatz Radseitige zu tauschen.
Das ist Glücksspiel. Nach meinem Stand gibt's das bei Renault selbst nicht Mal als Ersatzteil. Deshalb ist die Zuordnung im Ersatzteilhandel da auch eher wird und kaum Zielführend.
Daher wird das sinnlos bei Renault anzufragen.
Die kompletten Wellen mit ABS Ring passen normalerweise problemlos, Du hast da auch nichts besonderes.
Klar kann man die komplette Welle auch bei Renault kaufen, das ist aber doch Recht teuer und macht kein Sinn weil die kompletten Wellen vom freien Markt ja problemlos passen.
Die ABS Ringe haben auch genau die Maße die Du beschreibst, das ist ganz normal.
Du musst dann vor allem drauf achten, dass ein Ring mit 44 montiert ist, und die Verzahnung Radseitig muss passen, da gibt's 23 und 21.
