Motorleuchte Zusammenhang zum Gaspoti? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hi,
wenn der Fehler weg ist, dann geht die Lampe nach drei vollständigen Fahrzyklen von alleine aus.
Ein Fahrzyklus ist mit kaltem Motor starten und dann warmfahren.
Wenn die Lampe nach den drei Fahrzyklen noch da ist, dann bedeutet das, dass der Fehler auch noch vorhanden ist.
Teilweise langt als Fahrzyklus auch eine kürzere Fahrt, und die volle Warmlaufphase ist nicht nötig.
Mit vollständig abkühlen lassen und warm fahren ist man aber auf der sicheren Seite.
