Kabel Verlegen vom Motorraum zum Innenraum (Plauderei)
Horst, Saturday, 29.05.2021, 18:19 (vor 1057 Tagen) @ Joeri1455
Hi,
es geht der dicke Kabelbaum vom Motorraum Nähe der A-Säule in den Innenraum.
Wenn man da dran will muss man die Scheibenwischerarme demontieren bzw mit nem Abziehen abziehen.
Dann die schwarze Kunstoffverkleidung abbauen durch die der Scheibenwischerantrieb kommt.
Beim Durchführen eines zusätzlichen Kabels aufpassen, der Kabelbaum macht im Innenraum sofort ein starken Knick nach oben. Also nicht mit nem Bohrer oder so versuchen dort durch die schwerfällige Gummi Manschette zu kommen. Das kann schnell den Kabelbaum beschädigen.
Ich kann weiterhin dazu raten das nicht zu machen und im Innenraum zu bleiben, dort ist alles was man braucht. Das im Motorraum abzugreifen ist einfach nur umständlich.
Horst
