in der hd pumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Citan hat nicht die gleiche Pumpe verbaut wie dein Kangoo . Du hast sicher eine selbstsaugende Delphi Pumpe drin . Der Citan sollte eine Conti oder Bosch Pumpe haben welche durch eine Vorförderpumpe im Tank mit Diesel versorgt wird . Somit haste beim Citan immer " Überduck " im Diesel Vorlauf System . Ergo keine Luftblasen . Wenn was undicht wäre würde es raus schwitzen .
Deine Delphi Pumpe ( wenn es denn so ist ) saugt halt komplett selber vom Tank aus . Wenn es bis zum Filter komplett Blasenfrei ist , bista da ganz sicher , dann erst nach dem Filter Luft kommt , ist entweder der Filter undicht oder einfach nur zu . Die Pumpe versucht zu saugen was das Zeug hält und bekommt nicht genaug . Dann zieht die Locker durch die Dichtung am Schnellverschluß Luft .
Nimm mal einen passenden durchsichtigen Schlauch und steck den auf den Pumpenvorlauf , das andere Ende in eine Flasche mit Diesel und lass den Kangoo laufen . Da sollten jetzt keine Blasen mehr kommen .
Die Pumpe selber kann keine Luft gegen die Strömungsrichtung bringen .
Edith der Biggi war schneller .... der Rücklauf von der Pumpe geht beim Kangoo II dirket in den Tank zurück und nicht erst auf den Filter wie beim Kangoo I .
