Kangookauf (Plauderei)
das ist der 1,6 Liter Motor.
Leider nicht der 16 Ventiler sondern der mit 8 Ventilen.
Der ist für den Kangoo 2 doch recht schwach und ist leider auch ein sehr ineffizienter Motor. Vor allem billig in der Herstellung. Verbraucht also viel Sprit.
Das lange rumstehen kann durchaus sehr schädlich sein, muss es aber nicht unbedingt. Hängt von der Dauer, und auch etwas vom Zufall ab. Kommt vor, dass Motoren dann auch innen drin übel Korrodiert sind.
Falls Du ihn kaufen solltest lass unbedingt den Zahnriemen wechseln, der ist auch in einem zeitlichem Intervall zu wechseln. Bei Renault je nach Motor so um die 5 Jahre. Reifen können auch einen Standschaden bekommen, müssen also potenziell auch gewechselt werden.
Horst
