ZKD ? (Plauderei)
... zwei Schäden an der ZKD mit 285.000 abgegeben ...
Danke, aber was ist "ZKD" ?
Zylinderkopfdichtung.
Die Schwachstelle bei Motoren mit großer Bohrung/Schmalem Steg zwischen den Zylindern und schwimmenden Zylinderbuchsen. (E7J)
Die ZKD trennt 7 verschiedene Systeme:
- Zylinder 1-4 zueinander und zum Kühlwasser
- Kühlwasser zum Ölkanal (Rücklauf)
- Öl-Steigleitung (Druckseitig)
Wenn der Kopf überhitzt, verzieht er sich und erzeugt dadurch Spalten, die sich schlimmstenfalls auswaschen.
Im Idealfall muss die ZKD nie gewechselt werden. Bei Dieseln ist es Schraubersage, dass man einen alten Motor irreperabel zerstört, wenn man eine alte (eingebackene) Dichtung tauscht.
2013-2019 "Rostinante", Essenciel Ausstattung, 64kW G2Ph1
Verkauft und Exportiert.
Auf der Suche nach einem 4x4 als Projektauto
