Spiel am Vorderrad (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit, (vor 2235 Tagen)
Guten Morgen die Gemeinde,
ich habe ein leichtes Spiel an beiden Vorderrädern, das mich noch nicht beunruhigt, will aber wissen: sind das die Radlager?
Wenn ich an der 3 und 9 Uhr Position rüttele, sind sie ohne Spiel. An der 12 und 6 aber ist ein leichtes deutliches Spiel, mit einem metallischen Klang. So grob geschätzt etwa 2 mm Spiel am Reifen oben, interessanterweise beide Räder gleich. Fahrgefühl ist ok, auch keine sonstige Geräusche wie schleifen. Das aufgebockte Rad dreht sich ziemlich sauber.
Dank und Gruß,
Spiel am Vorderrad
ingolf, B, (vor 2235 Tagen) @ Cosmopolit
Das Radlager sollte eigentlich deutlich zu hören sein also denke ich es ist Spiel im Traggelenk unten zwischen Dreieckslenker und Achsschenkel. Oder auch oben im Federbein / Domlager.
Spiel am Vorderrad
JAU ⌂, 74632, (vor 2235 Tagen) @ ingolf
Domlager ist im aufgebockten Zustand aus seiner Führung raus. Spiel ist da "normal".
Spiel am Vorderrad
Horst, (vor 2235 Tagen) @ JAU
Den Gedanken hatte ich auch, aber passt aber nicht zum metallischen Klang.
Spiel am Vorderrad
Cosmopolit, (vor 2235 Tagen) @ Cosmopolit
Danke an alle. Ich muss mir also die gesamte Radaufhängung mal genauer anschauen, die Domlager wollte ich sowieso bald neu machen.
Schönen Abend,
der Cosmopolit
Spiel am Vorderrad
Lotti Karotti, (vor 2235 Tagen) @ Cosmopolit
Traggelenke defekt (beide Seiten = Verschleiß). Vorsicht! Das kann ohne Reparatur böse ins Auge gehen!
