Temperaturproblem nach Zahnriemen und Wapu Wechsel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich tippe auch auf ein eingeschlossenes Luftvolumen, wohl vor dem Thermostat. Dadurch wird dieser nicht warm und öffnet nicht. Wenn Du Gas gibst, fördert die Wasserpumpe stärker, und die Luft wird komprimiert. Das Wasser kommt dann ggf. an den Sensor, der dann andere Werte anzeigt. Nimmst Du das Gas wieder weg, drückt die Luft das Wasser wieder zurück, weg vom Sensor.
Wenn das die Ursache ist, musst Du zwischen Thermostatgehäuse und Block entlüften. oder, wenn möglich, das Thermostatgehäuse öffnen, wie zum Wechsel des Thermostates, diesen wenn möglich manuell betätigen oder so lockern, dass die Luft entweichen kann.
Wie genau, weiss ich nun nicht mehr, das letzte mal ist schon länger her.
Grüße
hans-albert
