1.9 DTI : OT Geber und Kabel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
V.Pinnau, Neumünster, Friday, 03.01.2020, 21:54 (vor 1564 Tagen) @ V.Pinnau
bearbeitet von V.Pinnau, Saturday, 04.01.2020, 14:25
Nachtrag zum Thema :
Erfahrungsbericht mit unterschiedlichen OT Gebern :
Bei meinem 1.9DTI mit Motor F9Q780 wurde vom Vorbesitzer ein Renault Geber mit der Nummer 8200439315 eingebaut welcher einen Ohmschen Widerstand von 680 bei 20 Grad Temperatur und 790 bei 80 Grad hat , bei der Spule konnte ich 450 miliHenry messen . ( Als ehemaliger Röhrenfernseher Reparatuer hat man so ein Messgerät ) .
Der bei Ebay organisierte blau Geber hat 230 Ohm bei 20 Grad und 270 bei 80 Grad Temperatur
und nur 58 miliHenry Induktionswert der Spule , der Magnet bei dem blauem Geber wahr bedeutend schwächer (gemessen mit langen dicken Schrauben) und auch der Kopf des Gebers ist um einiges dünner .
Und oh Wunder, der kleine blaue Geber Funktioniert ohne Probleme !
Warum genau wüsste ich selber gerne :-)
Merkwürdiger weise taucht der kleine blaue Geber mit 230 Ohm in den Ersatzteillisten verschiedenster Anbieter
sehr oft als passend zum F9Q780 Motor auf und umgekehrt der Geber mit 700 Ohm sehr oft unter Einschränkung für den Motor BF9Q780 aufgeführt und genauso oft aber auch als passend geführt wird .
Vermutlich weis nur Gott in Frankreich warum das alles so ist .
mfG V.Pinnau
1.9dt 780 Bj 2001/ 3004-102
