Nachtrag zur Fahrzeughöhe hinten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
V.Pinnau, (vor 2213 Tagen)
Meinem zwölfjährigen Borderkolly ist aufgefallen das die Angelegenheit mit der zu niedrigen Höhe beim einsteigen/reinspringen garnicht so schlecht für ihn ist , mein Nachteil ist das die beiden Schiebetüren nicht mehr so elegant und lässig ins Schloss fallen .
Was soll ich jetzt machen ??
mfG
JAU ⌂, 74632, (vor 2212 Tagen) @ V.Pinnau
Muckibude.
mfg JAU :-D
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Horst, (vor 2212 Tagen) @ V.Pinnau
Da hab ich ne Idee, die Höhe jede Woche nur um 3mm verstellen, dann gewöhnt der sich langsam wieder an die normale Höhe.
Herrchen wird beim ganzen Schrauben auch fitt und kann bereits nach zwri Wochen die Schiebetüren mit nem Fingerschnipp alleine durch den Luftzug verschließen. ;-)
Schrauber, (vor 2212 Tagen) @ V.Pinnau
Ich würde hinten einen 300-Liter-Tank einbauen, der vor dem Einsteigen des Hundes mit Wasser gefüllt und danach wieder entleert wird. Das sollte mehr als 3 mm bringen, der Hund wird ja auch nicht jünger.
Zum bequemen Schließen der Schiebetüren kurz nach dem Anfahren nochmal das Bremspedal durchtreten.
Horst, (vor 2212 Tagen) @ Schrauber
Geil ein Hydroverstellbares Fahrwerk.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2212 Tagen) @ Horst
Bis Du es Reparieren must. Und Tempo 130 ohne Servo = 1 volle Umdrehung, bis was passiert... Nach dem 3* brauchte ich ein neues Auto.
Dem Schutzengel sei dank, das ich es auch noch Nutzen kann.
Ach ja.
@ V.Pinnau reicht das nicht ?
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=315065
Stäbe ausbauen, einen Zahn verstellen und einbauen.
Fang mit den Farbmarkierungen unten an. Beide Seiten.
Bis der Abstand Reifen / Kotflügel vorne / hinten past.
Ja, treibt den Schweiß
Horst, (vor 2212 Tagen) @ Mc Stender
Ich meinte die Schrauber Variante mit dem Wasser im Tank. Reperaturen sind da trivial.
V.Pinnau, (vor 2212 Tagen) @ Horst
bearbeitet von V.Pinnau,
Danke das ihr den Spaß mit gemacht habt .
Klar werde ich die Höhe noch berichtigen ist mir aber jetzt zu kalt in der Garage ohne Bühne .
mfG V.Pinnau
PS.: In schleswig-Holstein fühlen sich bei der hohen Luftfeuchtigkeit und Wind Plusgrade oft wie Minusgrade an .
V.Pinnau, (vor 2201 Tagen) @ V.Pinnau
Guten Abend , heute habe ich die Höhe korrigiert .
Die Angabe von 430mm zwischen den Schrauben der Stoßdämpferbefestigung ist wohl für die Lieferwagenausführung gedacht dabei entsteht ein Abstand zwischen Mitte Radnabe und Kotflügel kannte von 38 cm .
Also das selbe noch einmal mit 415mm das Maß stammt aus der bekannten Reparaturleitung und bezieht siech wohl eigentlich auf die alte einfache Hinterachse mit zwei Stäben ,
die 415 mm erreicht man wenn man eine Holzleiste mit 540 mm Länge zwischen Radkasten und Achse klemmt wie auf den Foto zu erkennen .
Bei 430mm Abstand darf man den Stab nur so weit herausziehen das er gerade aus der Verzahnung kommt etwa so wie auf diesem zweiten Foto ,sonst ist Nase von der Achsaufnahme im Weg der Stab muss also vorher eingeführt sein .
Kann man erreichen wenn man die Schraube des Dämpfers wieder etwas hereindreht und ein Rohr als Hebelwerkzeug ansetzt.
Bei meiner Einstellung mit 415 mm ergab sich letzten Endes ein Abstand zwischen Mitte Radnabe und äusserer Kotflügel Kannte von 360 mm .
Beladung = ohne Sitzbank ohne Hund und halb vollem Tank . *zwinker*
Ich hoffe damit geholfen zu Haben .
*prost*
mfG V.Pinnau
Horst, (vor 2200 Tagen) @ V.Pinnau
Hi,
das ist doch mal ein prima Bericht.
Danke für das ausführliche Feedback, ist sicher auch für andere sehr hilfreich.
Horst
Jeff, (vor 2200 Tagen) @ Horst
Ja, guter Bericht.:-)
Aber eine Frage: Wie groß ist die Gewindebohrung im Drehstab um den Schlagauszieher einzuschrauben?
V.Pinnau, (vor 2200 Tagen) @ Jeff
Ist nur ein kurzes M10 Gewinde in den Ersatzstäben , habe extra eine G8.8 Gewindestange besorgt nicht die weichen aus dem Baumarkt !
mfG V.Pinnau
und einen schönen vierten Advent
