Mal ne Frage zur hinteren Fahrzeughöhe ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Du musst an beiden Enden des Drehstabes ein Zahn versetzen, dann sind es nur 3mm.
Wenn Du den Drehstab nur an einem Ende um ein Zahn bewegst ist es ein vielfaches mehr.
Dadurch das an einem Ende ein Zahn mehr ist ergibt sich auch bei einem Drehen um einen Zahn an beiden Enden eine leichte Verstellung. Da ein Zahn an den Enden jewril ein anderen Winkel darstellt.
Der Drehwinkel ist ja am einem Ende
360 Grad/Anzahl der Zähne...
Und die ist eben um eins unterschiedlich.
