Gaspedalpoti (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die Lampe sollte nach drei fehlerfreien Zyklen weg sein.
Wenn also kein aktueller Fehler mehr vorliegt, und Du drei mal ein richtige Fahrt gemacht hast die das MSG als vollständigen Zyklus ansieht.
Zyklus ist grob mit kaltem Motor starten, dann ganz normal Warm fahren und dann abstellen und wieder kalt werden lassen.
Eine genauere Definion habe ich nicht.
Das ist auch hier beschrieben:
https://www.obd-2.de/obd-2-allgemeine-infos.html
Ein Löschen des Fehlerspeichers bewirkt logischerweise, dass die Lampe sofort aus ist, zumindest wenn der Fehler eben auch weg ist.
