1,5 dci df116 2.def was erlaube sich ....und weitere (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
moin
ich hatte ja schon mal die folgenden fehler ausgelesen:
DF 116 zylinderrefferenz
DF 117 drucksensor rampe
DF 061 vorglühanlage
DF 113 kühlmitteldrucksensor
df 116 blieb aber nach wechsel des ot-gebers bestehen (siehe https://forum.mykangoo.de/index.php?id=314359 )
sprich mal springt er an und mal nicht gleich, 2.def besagt kein signal - kabelbaum ca 2 jahre alt
any ideas was das noch sein könnte ?
ebenso die frage zum df 117 drucksensor druck zu hoch spricht das eher fürn sensor ?
df113 da meldet der geber der klima eigentlich ein signal ans steuergerät - also entweder sensor oder klima alle - wahrscheinlich
glühkerzen mal als erstes testen fürn df061
danke auch schon mal
fahrzeug 2/2003 vf1kc08ef28365817
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
