Lüftersteuerung K4M Klima - Motor läuft heiss - Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Was bewirkt diese Diode? Hast Du eine Idee?
Klar.
Schaltest Du eine Spule = Induktivität ein, so baut sich ein Magnetfeld auf.
Das hat eben die Kraft zur Folge. Oder hier, das "Eisenpulver" verfestigt sich und stellt den Kraftschluß her. Oder eben eine "Klaue" verschiebt sich = kuppelt ein.
Irgendwann schaltest Du aus.
Nun ist es so, das das Magnetfeld eine hohe Spannung anlegt. Mit dem Zusammenbruch.
Die ist nun der ursprünglichen Polarität entgegengesetzt.
Wie passend. Die DIODE wird in genau diesem Augeblick leitend.
Das verzögert das "Loslassen", verhindert aber eben die "Hohen" Spannungen.
Hohe Spannungen liegen so um das 15 oder 25 Fache der ursprünglichen Spannung.
Ps.: Nur kurz, aber reicht, Bauteile zu schreddern. Daher die DIODE.
