An die Dialogysbesitzer: Teilenummern für (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 2516 Tagen)
Hallo Dialogysbesitzer,
kann mir jemand die Teilenummer für:
Hecklappenanschlaggummipuffer li
zum Vergleich so sieht das Teil rechts aus:
und für die Abdeckung der Wischerarmschraube:
und ohne Bild die Nummern von den Clipsen für die Heckklappenabdeckung da gibt es zwei verschiedene 4* weiß/grün und 9*schwarz raussuchen?
Und dann noch eine Frage: gehört zwischen Verkleidung und Blech eine Folie?
Wäre super nett wenn das einer raussuchen könnte.
Hier noch das Typenschild von der B-Säule:
Danke.
Martin
meinautoistkaputt, (vor 2516 Tagen) @ Martin Gensch
Anschlaggummi Heckklappe (beide gleich)
77 00 303 751 7700303751 ca. 10 Einheiten das Stück
Abdeckung Scheibenwischer
77 01 043 993 7701043993 ca 8 Einheiten
Clipse:
Auf dem Bild ist von innen betrachtet links oben die
Nr. 77 03 077 434 7703077434 Stopfen KK71 verbaut
Der Zweite von rechts oben ist mit
Nr. 77 03 077 354 7703077354 Klammer PA 71 bezeichnet.
Ich kann nicht erkennen, an welche Stelle welcher Nupsi verbaut ist.
Martin Gensch, Hannover, (vor 2516 Tagen) @ meinautoistkaputt
Danke!
nach den Bildern die ich aufgrund der Nummer im Netz gefunden habe ist das aber der Teil der an der Heckklappe ist und nicht der Teil an der Karosse. Der wird auch mit zwei Schrauben befestigt. Kannst du bitte nochmal schauen?
das passt.
Clipse:
das hilft auch!
Martin
Ich finde die verdammten Anschläge an der C-Säule nicht!
Hast du vielleicht noch Reste davon übrig, wo man einen Teil der Nummer erkennen kann?
Oder, jemand mit einer großen Klappe schraubt dieses Teil mal ab und schaut nach der Nummer.
ich habe das heile Teil auf der rechten Seite abgeschraubt:
auf dem großen Teil steht:
IND >PA66<
303 697
auf dem "Deckel" steht:
309-208
hilft wahrscheinlich nicht. Etwas das wie eine typische E-Teil Nr. aussieht ist nicht zu erkennen.
Martin
Hänge mal vor deine beiden genannten Nummern 7700, dann bekommst du mit einer Suchmaschine sogar Ergebnisse.
Martin Gensch, Hannover, (vor 2515 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hi,
nochmal vielen Dank.
Da finde ich tatsächlich was... aber nur die beiden Teile auf denen Nummern stehen...
Die Einzelteile 1 / 2 / 3 / 5 und 6 fehlen.
Das müsste es eigentlich als Set geben.
Dann muss ich mal sehen ob ich mir irgendwie etwas basteln kann.
Martin
