ABS Kanz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hi,
mag sein, dass Du irgendwo 44er siehst die angeblich passen. In der Regel sind es aber die für vorne und fälschlicherweise für hinten deklariert.
Innendurchmesser Kangoo G1 vorne: 75mm
Innendurchmesser Kangoo G1 Hinten: 68mm
Egal ob 44 oder 26 die Durchmesser müssen so sein damits passt.
Wenn Du auch bei Dirk keine bekommst, dann bleibt noch ein Satz Trommeln von nem alten Kangoo vom Verwerter. Dann kannst Du die Ringe vorher auf die neuen Trommeln transplatieren, bevor Du Dein Auto zerlegst.
Oder diese hier: https://www.ebay.de/itm/ABS-RING-ABS-SENSORRING-TROMMELBREMSE-26-ZAHNE-HINTEN-RENAULT-C...
Abgeschrägte Seite muss zur Trommel zeigen.
Roter Roadrunner mit 395.000km auf der Uhr verkauft
Nachfolger Clio 5 Tce100 LPG, 32.000km gelaufen und nach kl. Unfall getauscht gegen Volvo V40 T2 (2017)
