Problem: Servopumpe läuft - keine Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo liebe Kangooceasten!
Bin eigentlich mit meinem Schrank auf Rädern mehr als zufrieden - mittlerweile fast 20 Jahre alt das Gefährt (einer der Ersten) und bisher hat er mich eigentlich nie im Stich gelassen.... Bis... ja äh natürlich die Servopumpe natürlich nicht im Sommer, sondern im Winter den Geist aufgeben musste....
Überraschung! - ist die Elektrische Version, da mein Kangoo (zum Glück) ja eine Klimaanlage sein eigen nennt....
Habe recht günstig einen neuen Motor erworben... - den alten getauscht (Danke an Dr. Franke wenn ich mich nicht irre - die Anleitung ist einfach spitze und hilft SEHR weiter... vielen Dank für die Mühe)...
Leider ist bei mir die Servopumpe über dem Motor nicht so zusammengebacken gewesen wie in der Anleitung beschrieben und beim Hinsehen allein ist mir das ganze zerfallen sprich der Deckel - das Oberteil der Pumpe vom Unterteil gelöst... - Dank Wanne darunter (extra schon vorbereitet... weil ja immer irgendwas schief gehen muss)...
Gut - war ja eh sicher ein Ölwechsel fällig - wenn auch nicht ganz gewollt also hab ich halt das Öl ausrinnen lassen und dann das ganze Sauber gemacht.... dann den neuen Motor eingebaut, Oben in den Behälter eben wieder das rote Hydrauliköl rein und ab zum Testen...
Motor gestartet - Servomotor surrt - läuft also....- aber - nothing nix nada - keine Funktion keine Servounterstützung.... nur ein surren (nicht zu laut) wenn man gut hinhört....
Hatte das schon jemand... kann da Luft noch irgendwo sein wo sie nicht hingehört??.... und - wie kriege ich die raus.?..
- Das klassische Links Anschlag - Rechts Anschlag wiederholen usw habe ich schon versucht.... die Pumpe selber ist dicht - sprich es tritt nach dem Zusammenbau kein weiteres Öl mehr aus, das sollte also auch nicht der Grund sein....
Wenn wer einen Tipp auf Lager hat - mir gehen langsam aber sicher die Ideen (trotz eurem wirklich hervorragenden Wissenspools) aus....
Bald sehe ich aus wie Popeye wenn ich noch länger ohne auskommen muss...
Lg und Danke! - frohe Weihnachten euch allen.....
Robert
