Diesel1.9dti: Vibrationen beim Ein/Aus Federn, nur Hinweis! (Plauderei)
Vibrationen beim ein und Ausfedern auf Bodenwellen wenn Kupplung nicht getreten .
Problem nach ca 10TKm wahr die Motorhalterung von Ebay wieder Platt .
Im Anfangsstadium dachte ich das Innere Gelenk der alten rechten Antriebswelle def. wahr aber
es verschlimmerte sich aber von Woche zu Woche
https://www.flickr.com/photos/vpinnau/45296877015/
Problem wahr die Motorhaltung Beifahrerseite , der Anschlag im Bild schwarz umrandet ist kein Vollgummi sonder ein Metallanschlag mit dünner Gummihaut .
Die Metallbrücke zwischen Motorhalterung und Motor schwebte nur noch wenige Millimeter darueber weil das eigentliche runde Hydrolager sich immer weiter absenkte und die beiden Teile ( Metallbrücke vom Motor und Anschlag im Motorlager schwarz umrandet im Foto zusehen ) immer öfter Berührung hatten .
Als Ersatz werden im Internet oft Motorlager mit vier Befestigungslöchern anstatt drei wie im Original angeboten , keine Panik das vierte Gewinde ist vorhanden im Federbein Dom
Das soll nur ein Hinweis sein bevor jemand die Gelenkwellen wie bei oben genannter Geräusch Entwicklungen tauscht .
MfG V.Pinnau
