Kangoo 1.9 Diesel springt an und geht sofort wieder aus! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Williw0, (vor 2587 Tagen)
Sehr geehrte Kangoo-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem 1.9 Diesel EZ 2002. Der Kangoo springt sofort nach dem Vorglühen an, geht aber sofort wieder aus. Nach mehrmaligem Versuchen und gleichzeitigem Gas geben bleibt er dann am "laufen". Das aber auch nur, wenn man ihn über 1000 Umdrehungen hält. Mit Starterspray startet er beim ersten Mal, bleibt aber auch nur an, wenn man ihn bei erhöhter Drehzahl hält. Ab und an kommt auch währenddessen die Vorglühlampe und er läuft total unrund. Wenn es dann irgendwann geklappt hat und man ihn auf Betriebstemperatur hat, leuchtet dann wieder die Vorglühlampe, aber er geht nicht mehr aus. Allerdings läuft er immer noch unrund. Kann mir vielleicht jemand helfen, denn ich bin langsam am verzweifeln!
riverrat, (vor 2587 Tagen) @ Mc Stender
Wenn ein Diesel einmal läuft, dann braucht er keinen Strom mehr, somit sollte das Masseband nicht die Ursache sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2587 Tagen) @ riverrat
klar, und die Hochdruckpumpe läuft womit ?
Die Motorsteuerung / Injektoren brauchen was ?
Beim alten 200D kommen keine Einwände.
Aber hier ? *what*
Hilft mächtig. *devil*
riverrat, (vor 2587 Tagen) @ Williw0
Wenn ein Diesel einmal läuft braucht er Luft und .... Diesel.
Bekommst Du ihn zum Fahren oder sind das nur Startversuche und er bewegt sich nicht vom Fleck? Falls er fährt, wirds besser, wenn er gefahren wird?
Autofahrerclub? Fehlerspeicher?
Sonst würde ich auf eine Einspritzdüse, Dieselfilter oder sonstwas in der Kraftstoffversorgung tippen.
