Was ist das für ein Schlauch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
na ja. Bei anderen Wägelchen, war damit noch eine "Vorheizung" verbunden.
Aber bei unseren nicht (mehr). Verhinderte (damals am Vergaser) das Vereisen.
Zweck ist im wesentlichen, bei Wasser (20cm aufwärts) zu verhindern, das eben Wasser in den Motor kommt. Zuviel davon und (Wasser läst sich nun mal schlecht Komprimieren ..) es jagt den Zylinderkopf oben raus. Das nennt sich dann "Wasserschlag".
Aber in der Regel hast Du recht.
So richtig "Not" tut´s net.
Aluflex ist deutlich Billiger.
Wenngleich nicht so lange haltbar.
