Was ist das für ein Schlauch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
piknockyou, (vor 2620 Tagen)
Liebes Forum!
Ich habe dieses Foto erhalten und wurde gebeten, diesen Schlauch bei eBay zu kaufen.
Aufgrund einer Sprachbarriere, weiß ich nicht, aus welchem Bereich des Motorraums der Schlauch stammt.
Was ist das? Wie heißt der Schlauch?
Vielen Dank und viele Grüße!
Ford Kangoo 2001 (HSN/TSN: 3004/553)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2620 Tagen) @ piknockyou
wohl eher ein Renault Kangoo.
Schau mal unter "Ansaugschlauch".
Teilenummer 8200305400 ca. 17 Euro beim Freundlichen.
Von neben dem Kühler (schräg unter der Batterie) an Luftfilter.
Funktion ?
Frischluft für den Luftfilter / Motor.
Ps.: Hier großer Luftfilter.
Gab auch kleinen. Mit einer anderen Form. Bild vom Luftfilter ermöglicht die Identifikation. Billig, siehe Schrottie.
Lotti Karotti, (vor 2619 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Lotti Karotti,
Teilenummer ist falsch. Es ist ein 1,2 Liter mit 58 PS, also ein KC0A.
Gibt es zur Zeit nicht als Neu/Gebrauchtteil auf den freien Markt....weder vom Kangoo noch vom Clio oder Twingo (alle die gleichen Motoren drin vom Nähmaschinchen)
Neu bei Renault um die 100 Euro.
Funktion ?
Korrekt.
Kleiner, runder Luftfilter....sieht aus, wie eine große Konservendose.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2619 Tagen) @ Lotti Karotti
ich bin von der "Großen" Version ausgegangen.
Und bitte den Preis streichen.
Die Suchmaschiene hat mich "verführt". Sorry.
Große Schellen, Aluflex-Schlauch (Lüftung / Klimazubehör) und gut ist es.
Macht ja nix...alles gut ;-)
Die Frage ist, ob man das Teil überhaupt ersetzen muss....ist doch nur ein Luftrohr und ob das ein wenig kürzer ist oder nicht, da kräht doch kein Hahn nach :-)
na ja. Bei anderen Wägelchen, war damit noch eine "Vorheizung" verbunden.
Aber bei unseren nicht (mehr). Verhinderte (damals am Vergaser) das Vereisen.
Zweck ist im wesentlichen, bei Wasser (20cm aufwärts) zu verhindern, das eben Wasser in den Motor kommt. Zuviel davon und (Wasser läst sich nun mal schlecht Komprimieren ..) es jagt den Zylinderkopf oben raus. Das nennt sich dann "Wasserschlag". *what*
Aber in der Regel hast Du recht.
So richtig "Not" tut´s net.
Aluflex ist deutlich Billiger. :-D
Wenngleich nicht so lange haltbar. *wein*
piknockyou, (vor 2593 Tagen) @ Mc Stender
Vielen Dank für die Antworten!
Jeff, (vor 2620 Tagen) @ piknockyou
Es gibt nur einen Renault Kangoo!;-)
Der Schlauch ist für die Frischluft Ansaugung zum Luftfilter.
Gibts bei Renault und kostet ca. 100€.
Bei einem 17 Jahre altem Kangoo investiert das niemand mehr!
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2619 Tagen) @ Jeff
Das verstehe ich nicht. Ist ein 17 Jahre alter Kangoo zwangsläufig Schrott? Bei meinem (17) habe ich nicht den Eindruck ...
Kangoo 4x4
1,6 l, 95 PS
Bj. 2001
Wüstenbeige-metallic
erworben 5/2017
298.000 km im März 2024
nächste HU 10/25
nur noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen!
JAU ⌂, 74632, (vor 2620 Tagen) @ piknockyou
Also die 17€ von McStender kann ich auch nicht glauben, mir wurde seinerzeit was von 90€ für den Ansaugschlauch gesagt.
Alternative: 308604
Oder du lässt ihn einfach weg, kaputt geht deswegen nix.
