Rangierwagenheber ansetzen (Plauderei)
Wolfgang S., (vor 2649 Tagen)
Hallo, mein Kangoo laesst sich ja nicht starten, steht aber sehr
schraeg in einer Parkbox. So kann er nicht bleiben. Die Front muesste
ca. anderthalb Meter nach rechts gesetzt werden ( " Fahrtrichtung " ).
Ein Bekannter hatte jetzt die Idee mit einem Rangierwagenheber.
Wo setze ich ihn im Frontbereich an ohne Schaeden zu machen?
Oelwanne vielleicht. ? Haelt die das problemlos aus ?
Wolfgang S., (vor 2649 Tagen) @ Wolfgang S.
Reicht fuer diese Aktion einer mit 2 lenkbaren Raedern oder brauche ich einen
mit 4 lenkbaren Raedern ( gibt' s den ueberhaupt ) ?
Reicht einer fuer etwas ueber 20 Euro aus dem Baumarkt ?
DerFrosch, Bremervörde, (vor 2648 Tagen) @ Wolfgang S.
Da " nur " der Motor nicht anspringt tippe ich mal darauf das er rollfähig ist.
Die einfachste Variante wäre es doch ihn von Hand rauszuschieben und dann gerade wieder rein.....:-D
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Mc Stender, Hamburg, (vor 2648 Tagen) @ DerFrosch
rollen wird´s schon. Aber mit eingerastetem Lenkradschloß, ist das eher keine Option. Oder ?
Mein Rat, Wagenheber im Laden lassen und einen Schlepper ordern.
So Teuer kann´s net werden einen Wagen richtig hin zu setzen.
Ps.: Oder gleich hinten drauf und ab in die Werkstatt ?
Wolfgang S., (vor 2646 Tagen) @ DerFrosch
Lenkradschloss ist blockiert. Richtung kann man nicht bestimmen.
Rangierwagenheber ansetzen nicht an der Ölwanne
Martin Gensch, Hannover, (vor 2648 Tagen) @ Wolfgang S.
Ich habe mit einem Baumarktwagenheber der günstigsten Preisklasse mal ein Auto ca. 15m verschoben incl. Lenken. In Sichtweite meiner Hofeinfahrt blockierte ein fremdes Fahrzeug mitten auf der Kreuzung, warum die Räder (Frontantrieb beide) blockiert waren war nicht klar. Billig Rangierwagenheber unter dem Getriebe angesetzt und dann sehr langsam das Auto verschoben mit drei Leuten. Die Kreuzung war doofes Verbundpfalster der Wagenhebe mit seinen kleinen Rädern wollte ständig abrutschen, aber es ging.
Nicht an der Ölwanne ansetzen die ist nicht stabil genug.
Ich würde versuchen das blockierte Lenkschloss mit Balistol (kein WD40 oder Carmaba) zu fluten, dann den Schlüssel mehrmals rein raus, dann den eingesteckten Schlüssel mit leichten Hammerschlägen, so leicht das das Plastikgehäuse nicht beschädigt wird und gleichzeitig am Lenkrad ruckeln... Wenn innen nichts gebrochen ist sondern nur verklemmt, dann müßte das gehen.
Martin
Wolfgang S., (vor 2646 Tagen) @ Martin Gensch
Martin
Hallo Martin,
ich hatte es schon zigmal erfolglos mit WD 40 versucht.
Jetzt probiere ich mal Balistol. Danke fuer den Tipp !
Auto versetzen
Cosmopolit, (vor 2648 Tagen) @ Wolfgang S.
Ich habe gesehen, wie 4 Leute ein Auto seitlich bewegen: je 2 von jede Seite, zuerst vorn und dann hinten, jedes Mal 10 cm: der Trick ist, die Kraft der eigenen Federn zu nutzen. Zuerst nach unten drücken, dann leicht anheben, wieder drücken- also schwingen lassen, der Takt ist sehr wichtig. Nach 4-5 Schwingungen, oben, mit mehr Kraft anheben und ziehen/schieben. Klappt erstaunlich gut.
Natürlich muss man aufpassen, wo man greift, Kotflügel gut (aber nicht zu dolle heben), Stoßstange nicht (nicht stabil genug), am besten natürlich an der Karosserie an der geöffneten Tür- aber das ist wiederum zu weit vom Schwerpunkt vorn...
Auto versetzen
Schrauber, (vor 2648 Tagen) @ Cosmopolit
Ja, Aufschaukeln und zur Seite Ruckeln, das sollte auf jeden Fall gehen. So haben früher auch hier und da Fahrgäste Platz für "meinen" Omnibus gemacht :-D
(Könnte allerdings durch zu gute Stoßdämpfer erschwert werden, zur Not abschrauben)
Auto versetzen
Balou08, (vor 2648 Tagen) @ Schrauber
Ja genauso hatten wir es mit unserem Kangoo gemacht. Der sprang nicht an und stand berghoch...also zu dritt eingedreht ging fast so leicht wie bei einem Trabant*thumbsup*
Auto versetzen
Wolfgang S., (vor 2646 Tagen) @ Cosmopolit
Interessaner Tipp ! Waere es in meinem Fall nicht am besten
in die Radhaeuser zu greifen ?
Auto versetzen
meinautoistkaputt, (vor 2645 Tagen) @ Wolfgang S.
Waere es in meinem Fall nicht am besten in die Radhaeuser zu greifen ?
Bei mir sind das die Kotflügel. Etwas Anderes ist da nämlich nicht.
Auto versetzen
waldschrat, 21502 Geesthacht, (vor 2645 Tagen) @ meinautoistkaputt
Habe gerade mal nachgesehen : sind bei meinem Kangoo seltsamerweise auch die Kotflügel*grins*
Auto versetzen
Wolfgang S., (vor 2644 Tagen) @ meinautoistkaputt
Stimmt, die Radhaueser befinden sich ja auch nicht in den Kotfluegeln ...
Rollsplit.....
Lotti Karotti, (vor 2648 Tagen) @ Wolfgang S.
....verwenden und einfach zur Seite schieben. Geht ohne Probleme und man macht nix kaputt ;-)
zawen1, Norddeutschland, (vor 2648 Tagen) @ Wolfgang S.
Ich habe vorne(mit Holz dazwischen)am Längsträger,hinten (mit nem passenden Gummipuffer)unter dem Schweller angehoben
1.4/75PS /EZ 04.2001
