Zuendschloss blockiert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., (vor 2652 Tagen)
vorhin wollte ich den Zuenschluessel drehen. Nix.
Schluessel laesst sich keinen Millimeter drehen. Lenkradschloss blockiert.
Lange geruettelt. Verkleidungen abgebaut. Etwas Spruehoel. Nix.
Gibt es einen " schnellen Trick " damit ich ihn starten kann ? ?
Falls ich das Zuendschloss wechseln lassen muss, welche Kosten bei
einer freien Werkstatt sind realistisch ( bin kein Schrauber ) ?
Gibt es etwas mit Elektrik / Elektronik / Wegfahrsperre zu beachten ?
Muss der alte Zuendschluessel ( habe nur einen ) auf das neue Schloss
angelernt werden ?
Mir waere ein " Trick " sehr viel lieber als gleich das Schloss wechseln zu lassen ).
( Sorry fuer die vielen Fragen, aber ich wollte lieber gleich alle Fragen " in einem
Abwasch " stellen als zig Einzelfragen ).
Schrauber, (vor 2651 Tagen) @ Wolfgang S.
Äh, mal sicherheitshalber gefragt: Ist die Lenkung etwas oder auch stärker eingeschlagen und das Lenkradschloss eingerastet? Wenn ja: Hast du beim Versuch, den Schlüssel zu drehen, das Lenkrad ein klein bisschen weiter in Einschlagsrichtung gezogen um das Lenkradschloss zu entlasten?
Wolfgang S., (vor 2651 Tagen) @ Schrauber
Die Raeder sind minimal nach links eingeschlagen. Aber nur ganz minimal.
In der Stellung ist das Lenkradschloss eingerastet. Ich habe das Lenkrad hin und her
gedreht. Beim Schloss tut sich gar nix.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2651 Tagen) @ Wolfgang S.
dann hast Du ein "Problem".
Also Wegfahrsperre und Schlüssel wäre dort Lesestoff.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Probleme
Oder.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan
Das Zündschloß hat (meistens) eine Ausbausicherung.
Die geht nur in der Stellung "Zündung" raus.
D.h. Bohren, Bohren und dann mit dem Schälbohrer....
Bis Du nahezu alle "Reste" raus hast.
Ganz hinten liegt der "Riegelbolzen", der die Lenkstange blockiert.
Hol Dir auf dem Schrott ein neues Schloß, dann siehst Du. *zwinker*
Ps.: Leider ist das Teil Tüv relevant....
Wolfgang S., (vor 2651 Tagen) @ Mc Stender
Hallo. Wieso der Hinweis auf die Wegfahrsperre ?
angelernt werden ?
Deswegen ist es nicht "Optimal" verschiedene Sachen, in ein Thema zu packen.
Dein "Alter" wird wohl noch eine "Glaspille" haben.
Lotti Karotti, (vor 2651 Tagen) @ Mc Stender
angelernt werden ?
Wegfahrsperre ist trotzdem uninteressant bei einem neuen Schloss, da man den neuen Schlüsselbart vom neuen Schloss in das alte Funkgehäuse setzen kann....einfach Schlüsselbärte tauschen und gut ist ;-)
Die interessante Frage: Wie bekommt man das alte Schloss ausgebaut?
Wolfgang S., (vor 2651 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich habe gehoert, man kann das Schloss nur ausbauen, wenn es mindestens auf Stellung
" 2 " steht.
Wie meinst du das ? Es wuerde ja nur das Schloss gewechselt. Schluessel komplett
mit Bart bleibt ja der Alte.
Horst, (vor 2650 Tagen) @ Wolfgang S.
Klar ein neues kann man identisch bestellen.
Bei einem gebrauchtem benötigt man dann den Bart der zu dem passt.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2650 Tagen) @ Horst
Verwirrt den Mann nicht komplett.
Also das der "Freundliche" = Renault Dir ein Schloß fertigt, wo DEIN JETZIGER Schlüssel past .... Wenn überhaupt, wirst Du dafür etwa den Zeitwert (ohne Einbau) deines Beuteltiers bei Renault auf den Tisch legen. Also unbezahlbar, denke ich.
Das 2. Problem wäre dann die Wegfahrsperre.
Daher geht der kluge Schotte richtung Schrottplatz und baut selber ein Zündschloß aus bzw. erwirbt dort ein "Neues". Auch der PAPA Clio 2 kommt dafür in frage.
Dann wandert das Metallstück (der eigentliche Schlüssel, auch Bart genannt) vom Neuen Gehäuse in das alte Gehäuse (in dem wohl die Pille = Wegfahrsperre sitzt).
Daher auch die Links in das Wiki.
Past alles, war´s das dann.
Nur, Du bauchst dann 2 Schlüssel am Bund. Einen, für das Zündschloß, einen (deinen alten im "Neuen" Gehäuse) für die restlichen Schlösser. Wie Tankschloß / Türschloß.
Dein jetziges Problem ist, das der "Riegelbolzen" in der Lenkstange sitzt und die Ausbausicherung verhindert, das Du das Schloß entnehmen kannst. Das sollte nur in Stellung 2 = Zündung an gehen.
Sorry, entweder löst sich da noch was, oder Du wirst mit dem Bohrer / Schälbohrer ziemlich brachial "Platz" schaffen müssen. So sehe ich die Sache.
Da Rate ich zur Werkstatt.
Weil Erfahrung sein sollte und Material / Bohrer / Maschinen.
Auch muß ich sagen, das habe ich nur einmal so erlebt.
"LIEBE" Freunde hatten schicht den Schlüssel = Bart vorsätzlich vertauscht.
Und Nein. Sind keine "Freunde" mehr. Das war ein sehr schlechter Scherz.
Daher noch ein "guter" Rat.
Teste, ob der Schlüssel im Türschloß / Tankdeckel past.
tennengau, (vor 1032 Tagen) @ Mc Stender
hab ich auch schon gemacht vor einigen Jahren
nachdem ich den Schlüssel nicht drehen konnte, musste ich das Schloss herausbohren
habe das Problem jetzt wieder
das Schloss kann man nur ausbauen wenn der Schlüssel im Schloss steckt und umgedreht ist
bei mir geht jetzt der Schlüssel nicht ins Schloss, nur bei mehreren Versuchen kann ich starten
ich habe die Vermutung das in absehbarer Zeit überhaupt nichts mehr geht
dann muss ich wieder bohren bis zum Verriegelungsbolzen
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1031 Tagen) @ tennengau
Verrate mir bitte welchen Sinn es macht so lange zu warten bis nix mehr geht , das eventuell noch am Arsch der Welt , wenn man jetzt schon weis was kommt und es jetzt auch ohne den Stress ändern könnte ?
Hardy_Woodcutter, (vor 2651 Tagen) @ Wolfgang S.
Beim Kangoo meines Sohnes blockiert das Schloss auch manchmal, wenn man den Schlüssel eingesteckt hat und ihn drehen will.
Zieht man den Schlüssel heraus und dreht ihn um und steckt ihn wieder rein, funktioniert alles bestens.
Da ich das Auto immer nur zum Reparieren habe, hat mich das bisher noch nicht gestört und ich habe den fehler nicht zu ergründen versucht.
Vielleicht klappt das ja auch bei deinem Auto.
MfG
Hardy
Wolfgang S., (vor 2651 Tagen) @ Hardy_Woodcutter
Hab ich schon versucht. Nix. Aber danke !
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2651 Tagen) @ Wolfgang S.
Wo ist denn Dein Standort? Evtl. kann ein Forumsmitglied vor Ort helfen?
Wolfgang S., (vor 2651 Tagen) @ Superaxel
Das waere optimal ! Ich bin in Koeln.
Andere Sache: seid ihr im ADAC? Evtl. kann der schonmal helfen? Die Jungs haben grade bei sowas einen großen Erfahrungsschatz und kennen oft kleine Spezialtricks.
ADAC war auch schon da. Leider hat er's nicht geschafft. Was mich gewundert hat, er hat
hat auch die obere und die untete Verkleidung um's Zuendschloss herum abgemacht.
War das noetig ? Reicht es nicht was in's Schloss zu spruehe n und am Lenkrad zu ruetteln ?
Horst, (vor 2651 Tagen) @ Wolfgang S.
Hallo
gelangt hats ja offenbar nicht, möglicherweise hat er ja gehofft unter der Verkleidung was zu erreichen.
Ich würde auch mal mit dem Staubsauger versuchen Dreck zum Schlüsselloch raus zu saugen
Beim Gurtschloss hilft das oft mal...
ingolf, B, (vor 2650 Tagen) @ Wolfgang S.
das Schloß ausbauen ist keine Wissenschaft. Wenn die Verkleidungen ab sind die kleine Schraube seitlich ausdrehen und dann die Hülse aufhebeln von vorne. Das Schloss ist sowiso hin also erst kleineren Schaubendreher zwischen Schlosskörper und Hülse treiben und dann einen größeren. Die Hülse ist nur mit einer Verzahnung geschlossen, die aufhebeln und Schloß rausnehmen.
Ersatz gibt es im Netz günstig und der Transponder al alten Originalschlüsselgriff reicht in Näher der Ringantenne um zu starten.
Die Hülse lässt sich mit einer Rohrzange auch wieder um das neue Schloß schließen und wenn das nicht ganz perfekt gelingt, ist ja noch die Verkleidung da.
Wolfgang S., (vor 2649 Tagen) @ ingolf
Hallo Ingolf,
es ist ja so, das ich nur insgesamt einen Schluessel fuer das Auto habe. Wenn ich mir also jetzt ein anderes Schloss
hole, damit mechanisch wieder alles geht, reicht es also fuer die Wegfahrsperre zum starten, wenn der alte
Schluessel am Bund daneben haengt ?
Horst, (vor 2649 Tagen) @ Wolfgang S.
nein langt nicht.
Schlüsselbart mus zwischen den beiden Schlüsseln getauscht werden.
Sonst kommt das Modul im Schlüssel nicht nah genug an die Position.
Wolfgang S., (vor 2648 Tagen) @ Horst
nein langt nicht.
Verstehe - Danke.
ingolf, B, (vor 2649 Tagen) @ Wolfgang S.
Daneben hängen reicht nicht aber Transponder an den neuen Schlüssel kleben oder den neuen und den alten Schlüssel um 90 Grad versetzt zusammenkleben geht seit jahren.
Der Transponder muss innerhalb der Ringantenne sein.
Wolfgang S., (vor 2648 Tagen) @ ingolf
OK- Danke.
tennengau, (vor 1032 Tagen) @ ingolf
aber das funktioniert nur wenn der Schlüssel sich einstecken läßt
und im gedrehten Zustand
Lock picking
M-YV, (vor 2649 Tagen) @ Wolfgang S.
Such mal auf YouTube nach “Renault ignition lock picking”.
Martin
Gummihammermethode
M-YV, (vor 2649 Tagen) @ M-YV
Der eine steckt den Schlüssel ins Schloss und haut dann mit dem Gummihammer auf den Schlüssel.
Der zweite haut mit dem Gummihammer auf das Schloss, steckt dann den Schlüssel ein und der Schlüssel dreht sich: https://youtu.be/pxJE9rDZW80
https://youtu.be/_-cW2aWXOz4
Lock picking
Wolfgang S., (vor 2648 Tagen) @ M-YV
Martin
Sieht gut aus. Aber diese Methode ist nur fuer funktionierende Schloesser, fuer die
man keinen Schluessel hat.
Paulioner, (vor 2637 Tagen) @ Wolfgang S.
Hi, ich bin neu hier, und auch kein Renaulter, aber der Wagen der Schwiegermutter des Chefs, ergo.... ist ein Kangoo von 2009, 1.6, 64 KW
Sein Problem ist ähnlich: Das Lenkradschloß rastet ein, oder häufig ein, wenn die Zündung ausgeschaltet wird, aber der Schlüssel noch steckt!
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, reicht es, das Schloß zu wechseln, und die Schlüssel aufzumachen, die Bärte zu tauschen, und das Zündschloß, die Wegfahrsperre und die Zentralverriegelung würden mit dem alten Korpus und dem neuen Bart funktionieren, und Tank, und eventuell Tür, würden mit dem neuen Korpus und dem alten Bart funktionieren... Richtig?
Frage 1: Schloß Kangoo ebay
Wäre das das Schloß, also genau so?
Frage 2: könnte m,an den neuen Schlüssel eigentlich auch anlernen, also die Wegfahrsperre konfigurieren?
Danke und Grüße aus Bärlin, der P
Lotti Karotti, (vor 2636 Tagen) @ Paulioner
Willkommen im Forum.
Völlig korrekt!
Passt!
Schau dir den Schlüssel aus deinem Link an. Das sind 2 Teile...einmal der Schlüsselbart und einmal das Gehäuse mit den Tasten. In dem vorhandenen jetzigen Gehäuse sitzt eine kleine Elektronik drin, die auf den Kangoo passend konfiguriert ist. Tauscht man diese Elektronik aus, so muss neu konfiguriert werden. Das braucht man aber nicht, wenn man nur den Schlüsselbart austauscht. Und der Schlüsselbart gehört ja zum neuen Schloss.
Schrauber, (vor 2635 Tagen) @ Paulioner
Hast du noch einen zweiten Schlüssel? Bei mir gibt es das gleiche Problem nur mit dem Schlüssel, den die Vorbesitzerin eifrig benützt hat. Mit dem anderen Schlüssel, den ich jetzt benütze, ist alles OK.
Zuendschloss blockiert - Update - Jetzt klacken ???
Wolfgang S., (vor 2562 Tagen) @ Wolfgang S.
bearbeitet von Wolfgang S.,
Hallo Zusammen. Der Kangoo hatte zwischendurch laenger gestanden ( keine Zeit u. hatte was
anderes zum fahren ). Ich habe ihn zu einer freien Werkstatt schleppen lassen. Die hatten das.
Zuendschloss gegen ein Gebrauchtes von einem 2001er getauscht und den Schluessel
umgebaut.
Allerdings war die Batterie inzwschen leer und ich brauchte Starthilfe von der Werkstatt.
Er sprang an, ich hab ihn 45 Min. laufen lassen und bin ein paar Kilometer gefahren. Danach.
sprang er auch wieder an.
Jetzt habe ich aber immer so ein " klackern " aus dem Sicherungskasten. Der Mann von der.
Werkstatt meinte " Unterspannung " wegen schwacher Batterie. Kann das ??
Was kann es noch sein ??
Schrauber, (vor 2562 Tagen) @ Wolfgang S.
Jetzt habe ich aber immer so ein " klackern " aus dem Sicherungskasten ...
Wann genau "immer": Vor dem Starten? Beim Starten? Beim vergeblichen Startversuch? Bei laufendem Motor im Stand? Beim Fahren?
Regelmäßig? Unregelmäßig? In bestimmten Momenten? Klingt es wie ein Relais? ...
Wolfgang S., (vor 2561 Tagen) @ Schrauber
Es klackert immer die ganze Zeit unregelmaessig solange der Motor laeuft. Es hoert sich
auch an als ob mehrere klackern.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2562 Tagen) @ Wolfgang S.
schau mal nach dem Blinkerschalter ...
Da sitzt manchmal ein Kobold drine.
Wolfgang S., (vor 2561 Tagen) @ Mc Stender
Es klackern aber Mehrere. Die Blinker gehen auch. Sowie auch zB Licht u. Scheibenwischer.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2561 Tagen) @ Wolfgang S.
ist zwar schon was her, aber die 1. hatten für das Blinken 3 Relais. So ich recht erinnere.
War der Blinkerschalter kurz vorm Ende ratterte der Relaiskasten.
Daher der Rat mal auszubauen und nachzuschauen, ob das "Ende" der innereien Nahe ist
Ps.: Seltener war es der Warnblinkerschalter.
Orte bitte genau, welche Relais "Rattern". G.g ein Foto hilfreich. 1024 X ... Auflösung
Okay. Danke.
ingolf, B, (vor 2562 Tagen) @ Wolfgang S.
Eine länger tiefentladene Batterie könnte schlicht tot sein.
1 Zelle runtergefallen, Spannung bei ca 9V? Ersetzen.
Lotti Karotti, (vor 2562 Tagen) @ Wolfgang S.
Zuwenig Zuneigung gezeigt. Wie kannst du nur den Kangoo so lange ohne Streicheleinheiten einfach so stehen lassen?
V e r d a c h t
Wolfgang S., (vor 2561 Tagen) @ Wolfgang S.
Es war ein ADAC - Mann beim ersten blockieren da ( ich stand
an einer Tanksaeule ). Nachdem er das Schloss auch nicht gaengig
machen konnte, hatten wir noch das Problem, dass wir dringend
Strom brauchten, weil noch das Fahrerfenster offen war u.
geschlossen werden musste. Damit wir Strom bekamen hat er
die Klappe des Sicherungskastens aufgemacht und mit einem Kabel
irgendwas verbunden, so das wir Strom hatten u. ich den elektr.
Fensterheber betaetigen konnte.
Koennte durch diese Aktion was in der Elektrik " durcheinandergekommen "
sein ?
F E S T N E H M E N
Lotti Karotti, (vor 2561 Tagen) @ Wolfgang S.
bearbeitet von Lotti Karotti,
.....und zwar sofort.
Edit: Um meinen Betrag mal etwas zu entschärfen: Wie bekommst du wohl Strom zu den Fensterhebern, wenn die Zündung nicht eingeschaltet werden kann? Über die OBD-Buchse besteht so eine Möglichkeit.
Besorge dir eine neue Batterie und frage erstmal nicht weiter nach anderen möglichen Ursachen für das Relaisflattern....und vor allem: Tipps lesen/beachten, die dir gegeben worden sind und auch aufkommende Fragen dazu beantworten.
F E S T N E H M E N
Schrauber, (vor 2561 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Schrauber,
Man kann auch einfach von einer Sicherung mit Dauerplus zur Sicherung der Fensterheber überbrücken. Aber dass dabei ein Schaden entsteht ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht steckt auch nur über den Sicherungen ein Relais nicht richtig drin? Was ist es denn jetzt für ein Klacken?
EDIT: Ich hatte die Antwort oben übersehen! Ist damit gemeint, das mehrere Relais klackern? Da steht nur "mehrere" ...
....auch übersehen
Lotti Karotti, (vor 2561 Tagen) @ Schrauber
Soviel Mühe macht sich der gute Mann vom ADAC nicht....da muss er ja erst suchen, welche Sicherung er da überbrücken muss. Die benutzen einfach die OBD-Buchse für die Stromversorgung mit einem Power-Booster und einem passenden OBD-Kabel z.B. https://www.atc-racingparts.de/noco-obd-ladekabel-fuer-g1100/g3500/g7200
Diese Antwort hatte ich auch überlesen...trotz Brille *what*
Trotzdem sehr schade, dass auf Rückfragen nicht richtig geantwortet wird und man ein zweites Mal rückfragen muss.
Mehrere Relais klackern
Es hoert sich an wie mehrere Relais die wild klackern und unregelmaessig.
Aber nur wenn der Motor an ist.
Wenn nur die Zuendung an ist klackert noch nichts.
Dann schau doch mal nach, welche Relais klackern -> https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Sicherungen
Schrauber, (vor 2560 Tagen) @ Wolfgang S.
Bist du sicher, dass es Relais sind? Vielleicht ist auch im Motorraum/am Motor irgendetwas lose, das dann bei laufendem Motor klappert, rein "mechanisch"? Funktionieren denn die "Geräte", für die die Relais zuständig sind (Blinker, ...)?
Wolfgang S., (vor 2554 Tagen) @ Schrauber
Relaisklackern war zum Schluss auch wenn nur die Zuendung an war. Nach
Batterieladen Gott sei Dank alles wieder OK.
Update Relaisklacken
Wolfgang S., (vor 2554 Tagen) @ Wolfgang S.
Hallo. Bin ausgiebig gefahren. Batterie hat geladen.
Klackern weg. Alles wieder Okay.
JAU ⌂, 74632, (vor 2554 Tagen) @ Wolfgang S.
Sieh dich nach einer neuen Batterie um. Die wird in absehbarer Zeit vollends die Flügel strecken.
