renault kangoo 1.2 16v tourt auf 2000 nimmt kein gas an (Plauderei)
badcar1983, (vor 2652 Tagen)
bearbeitet von badcar1983,
Hallo folgendes Problem unser 2003er 1,2 16V Benzin Kangoo tourt auf 2000 hoch nimmt kein Gas mehr an. Meiner Mutter hat den Kangoo abgestellt da war noch alles ok halbe std später Motor an und ist angesprungen und hat gleich etwas hochgetourt und die Gelbe Lampe im Armaturenbrett bzw Kombiinstrument( müsste die unter der Tanklampe sein) geht nicht mehr aus. Sie meinte das auch die Bremse nicht mehr funktionierte und hat mit der Handbremse gebremst. Hört sich für mich so an als wenn er im erhöhten Standgas lief. Der Wagen hat früher schon wenn er länger stand und er dann gestartet wurde gezickt. Man hat gestartet und dann ist die Drehzahl immer hoch und runter gegangen im Stand ist man dann los war alles wieder gut. Hat er auch nur Sporadisch gemacht. Kein Plan obs damit zusammen hängt. Weiß jemand was das sein kann. Danke. Gruß
badcar1983, (vor 2636 Tagen) @ Mc Stender
War Bremspedalpoti das war das hauptproblem Drosselklappe hatte auch was weg war ne Feder gebrochen und ist nich meht in die Endstellung zurück.
meinautoistkaputt, (vor 2636 Tagen) @ badcar1983
Bremspedal hat aber einen Schalter.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2635 Tagen) @ badcar1983
Möglicherweise das Gaspedalpoti ?
Am Bremspedal hatte es nur 2 Schaltkontakte. :-D
Jedenfalls, als ich das Theater zuletzt zerlegt hatte.
dooyookangootoo?, (vor 1228 Tagen) @ badcar1983
älterer Thread, aber vielleicht suhen ja noch Kangoo-Besitzer nach dem Problem: bei mir ist das im Abstand mehrerer Jahre auch mehrfach passiert, Hochdrehen und kraftlose Schleichfahrt. Der Verdacht lag auch auf den Drosselklappen.
Diese wurden vor 2 Jahren gereinigt und toi-toi...
dooyookangootoo?, (vor 1226 Tagen) @ dooyookangootoo?
habe bei Durchsicht der Unterlagen weiteres gefunden: ein Stecker nahe den Drosselklappen kann sich lose rütteln. Auch hier kam ein namhafter Automobilclub zu Hilfe, steckte den Computer und den Stecker wieder an und weiter ging's,
also bei vergleichbarem Problem einfach mal unter die Haube spähen...
