renault kangoo 1.2 16v tourt auf 2000 nimmt kein gas an (Plauderei)
Hallo folgendes Problem unser 2003er 1,2 16V Benzin Kangoo tourt auf 2000 hoch nimmt kein Gas mehr an. Meiner Mutter hat den Kangoo abgestellt da war noch alles ok halbe std später Motor an und ist angesprungen und hat gleich etwas hochgetourt und die Gelbe Lampe im Armaturenbrett bzw Kombiinstrument( müsste die unter der Tanklampe sein) geht nicht mehr aus. Sie meinte das auch die Bremse nicht mehr funktionierte und hat mit der Handbremse gebremst. Hört sich für mich so an als wenn er im erhöhten Standgas lief. Der Wagen hat früher schon wenn er länger stand und er dann gestartet wurde gezickt. Man hat gestartet und dann ist die Drehzahl immer hoch und runter gegangen im Stand ist man dann los war alles wieder gut. Hat er auch nur Sporadisch gemacht. Kein Plan obs damit zusammen hängt. Weiß jemand was das sein kann. Danke. Gruß
