"Instabilere" Straßenlage an den Vorderreifen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
uli, (vor 2692 Tagen)
Nissan Kubistar Kastenwagen 1,5 dci 85
Bj 07, 78.000 km,kein runtergerockter Transporter
Standart Nutzlast, Ausführung mit 4 Drehstäben/ Hinterachse
Hallo Gemeinde,
brauche Rat von euch.
Habe das Gefühl, das mir seit geraumer Zeit schon bei geringer Zuladung(~100-150 kg, das Urlaubsgepäck und 2 Fahrräder) im Laderaum, die Vorderradaufhängung vorne "schwammig" wird. Ich will nicht von "schwimmen" der Vorderräder sprechen, aber es ist bemerkbar und unangehehm.
War heute bei GTÜ und hab mir dort das Fahrwerk/ Aufhängung kontrollieren lassen und dort ist uns ( ist mein Nachbar, von alter Schule und hat sich richtig Zeit genommen) nichts aufgefallen.
Alle TragGelenke,QuerlenkerBuchsen, Stabis, Dämpfer/ Federn gut (zum letzen Tüv vor 4 Monate wurden beide Spurstangen-Kugelbolzen gewechselt und Spur neu eingestellt)
Zum mir aufgefallen Gummilager am vorderen Querstabi rechts meinte der Prüfer das wäre noch ok.
Luftdruck ok
keine billig Reifen, aber schon 9 Jahre alt.
Hab mal ein paar Fotos
gemacht.
Wenn das normal ist, hat vielleicht jemand eine Idee wie ich die Nutzlast ohne Tausch auf stärkere Hintere Drehstäbe verbessern kann (wenn das überhaupt möglich ist).
Damit die Vorderachse bei Zuladung nich so entlastet wird.
Vielen Dank und gute Zeit,
Uli
[image][image][image][image][image][image][image]
Schrauber, (vor 2691 Tagen) @ uli
Um die Vorderachse zu entlasten, müsstest du Bleigewichte hinter der Hinterachse in den Gepäckraum stapeln. Aber hinter der Hinterachse ist eigentlich gar kein Laderaum mehr ... und alles, was vor der Hinterachse zugeladen wird, belastet auch die Vorderachse!
Mc Stender, Hamburg, (vor 2691 Tagen) @ uli
nur um "Sicher" zu gehen.
Mit der Beladung ändert sich das Fahrverhalten ?
D.h. leer stur in der Spur und mit Beifahrer (oder was / wieviel Gewicht) fängt das "Pendeln ?" an.
Möglicherweise sind die Köpfe der Spurstangen ausgeschlagen ? *what*
Aber das sieht man eigendlich auf der Bühne bzw. auf dem Wagenheber (halt Rad frei in der Luft).
uli, (vor 2691 Tagen) @ Mc Stender
salut
also pendeln ist leer und mit beifahrer nicht da.
sobald ich hinten belade ca. ab 75-100 kg ist es spürbar.
spurstangenköpfe sind neu und neu vermessen.
grüße aus ulm
uli
ingolf, B, (vor 2691 Tagen) @ uli
tausche mal die Reifen vorne / hinten. Anderung spürbar?
Grüße, Ingolf
JAU ⌂, 74632, (vor 2691 Tagen) @ uli
Für mich auch nicht ganz nachvollziehbar. Insbesondere da du von der Zuladung ja nun wirklich nicht an der Grenze kratzt.
Ich werfe mal einen möglichen Defekt an der Hinterachse in Raum. Hintere Stoßdämpfer vielleicht?
Wobei Stoßdämpfer nicht einfach zu testen sind. Wenn die Gummis durchgerockt sind oder das Öl rausläuft ist es offensichtlich, bedeutet im Umkehrschluss aber auch nicht das sie ok sind.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
meinautoistkaputt, (vor 2691 Tagen) @ JAU
Wie jetzt? *what*
Auto zum Stoßdämpfertest und fertig!
Lotti Karotti, (vor 2691 Tagen) @ uli
Moin
Neu vermessen heißt nicht, dass auch richtig vermessen wurde. Hab ich auch schon zweimal gehabt. Beanstandet und danach wurde es nochmals vermessen und korrigiert.
uli, (vor 2689 Tagen) @ uli
Salut,
vielen Dank für eure Zeit
und
Tipps.
Der Reifendruck war vorne 2,5 und hinten 2,8 bar.
Zum Reifenwechsel bin ich infolge einer Umzugshelferei am Wochende noch nich gekommen.
Werde den Ratschlag von Lotti Karotti , die "neue" Achsvermessung nochmals zu kontrollieren, nachgehen.
Hätte man auch selber draufkommen können !
Zumal ich heute darauf geachtet habe und mir doch ein leichtes Tendieren der Spur nach rechts aufgefallen ist. Hab das bisher auf meine alten und lange nicht mehr gewuchteten Reifen geschoben.
Hab mal ein Foto vom Vermessungsprotokoll gemacht, vielleicht haben ja die Spezialisten die Werte im Kopf :).
Melde mich dann und gebe Rückmeldung wie sich die Sache so entwickelt.
Gruß und gute Zeit,
Uli
PS:
Konnte vor kurzem die Nissan-Wartungsanleitung für die Modellreihe X76 (Kopie der Original-CD,Ausgabe von 2004, ohne Elektrik) kaufen. Wenn jemand etwas braucht einfach melden.
Lotti Karotti, (vor 2689 Tagen) @ uli
Moin
Da dein Kubistar aus 2007 ist und das Protokoll aber mit einem Datum aus 2003 versehen ist, sagt mir das Protokoll nur, dass die Anlage fehlerhaft ist. Also ab und nochmals vermessen lassen, aber diesmal auf einer anderen Vermessungsanlage :-)
Zudem, wenn er nach rechts zieht, ist am Fahrwerk etwas defekt. Lange herumdiskutieren bringt hier nichts....Taten müssen folgen.
PS. Neue Reifen sollten auch mal drauf....9 Jahre für die Reifen sind ein wenig zu viel, auch wenn das Profil noch gut sein sollte. Sicherheitshalber mal Neureifen drauf machen lassen.
uli, (vor 2653 Tagen) @ Lotti Karotti
servus
wollt mal feedback geben...
gemacht wurden:
spureinstellung neu, auf kulanz
alle gummibuchsen am vorderen querstabi
4 neue reifen
war jetzt im urlaub mit dem rapid in seiner heimat.
dort hat er sich sichtlich wohl gefühlt.
das fahrverhalten is jetzt wieder ok.
VIELEN DANK FÜR DIE RATSCHLÄGE !
gruß und gute Zeit
uli
Mc Stender, Hamburg, (vor 2689 Tagen) @ uli
bearbeitet von Mc Stender,
das Protokoll stammt von 2003 *what*
Also 15 Jahre her ?
Ps.: Dann mal ran an´s vermessen. *thumbsup*
Edit.: Laut dem Protokoll sind die 1. Werte Links und Rechts vorne außerhalb der Vorgaben. Links sogar erheblich. (Nachlauf ...).
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_(Lenkung)
Fischers, (vor 2687 Tagen) @ Mc Stender
Baujahr 2007 und Vermessung 2003 ! Wie geht sowas?
Horst, (vor 2687 Tagen) @ Fischers
... und dann noch bei Nacht umd Nebel um 04:15 Uhr.
Ich vermute der Schanzenbacher hatte keine Lust Datum umd Uhrzeit einzustellen.
