Grand Kangoo - Werkstattempfehlung - Ostösterreich (Plauderei)
Würde ich so nicht sagen wollen, denn: http://www.skf.com/de/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/princip...
"Sehr hohe Belastungen" - ein ruhender, gespannter Riemen ist keine sehr hohe Belastung.
"oder Stoßbelastungen" - bei stehendem Fahrzeug eher unwahrscheinlich.
"Bei Hochgenauigkeitslagerungen" - sind im Riementrieb ganz sicher keine verbaut.
Und man kann sogar die Lebensdauer berechnen...hab ich zwar noch nie gemacht und werde es auch nicht tun, aber man kann es: http://me-lrt.de/nominelle-lebensdauer-rillenkugellager
Das was man da berechnet ist Lebensdauer in Betriebsstunden. Da steht für Lh ein kleines n unter dem Bruchstich: Drehzahl.
...in deinem Fall, lieber JAU, wäre die Wasserpumpe dann 10 Jahre drin und hat die langen Jahre die Belastung auf der Welle und dem Simmerring....wenn sie denn dann durchhält
Es sind aktuell 9 Jahre. Und ich sehe derzeit keinen Grund der auf ein vorzeitiges Ableben hindeuten würde.
Freilich muss jeder selbst Wissen welche Risiken er eingeht. Wäre absehbar gewesen das meine Pumpe in 10 Jahren die 120Mm überschreitet würde ich das wohl auch nicht ganz so entspannt sehen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
