Zuendschluessel verloren (Plauderei)
bei der ZV wird das mit dem kopieren scheitern.
Auch bei dem Baujahr dienes Kangoos hat die ZV einen Wechselcode.
Wenn man den indetisch kopiert dann haben beide Schlüssel die identische Schlüsselfoge.
Da aber alte Codes in der Folge nach austausch eines späteren Codes ungültig werden kann man dann nur einen der beiden Schlüssel einsetzen. Entweder das Original oder halt die Kopie.
Original haben beide Schlüssel unterschiedliche Codes daher komplett getrennte Wechselcodefolgen.
Du müstest quasi den verlorenen Schlüssel kopieren...
