Suche Kombiinstrument (Kleinanzeigen)
Gargoyle, (vor 2565 Tagen)
bearbeitet von Helvetier -- (Moderator),
Bild vom Fz Schein auf Wunsch des Users gelöscht. Gruss Helvetier
Für o.g. Kangoo suche ich eine Kombiinstrument.
Die Ersatzteil-Nr. lautet 7700436474 B.
Die Einheit hat nur 2 Anschlüsse auf der Rückseite.
Tankanzeige befindet sich auf der linken Seite.
Datenschutz
Dr.Izzy, (vor 2565 Tagen) @ Gargoyle
du solltest dieses Bild so nicht hochladen. Personenbezogene Daten und so.
Datenschutz
Gargoyle, (vor 2565 Tagen) @ Dr.Izzy
Danke für den Hinweis.
Ich habe versehentlich das falsche Bild geladen.
Wie kann ich das Bild löschen?
Vielen Dank nochmals.
Reperatur ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2565 Tagen) @ Gargoyle
bearbeitet von Mc Stender,
wenn "Nur" Zeiger oder Lampen nicht (mehr) gehen.
Das kann man Reparieren lassen.
Stichwort "Smart Repair".
Manchmal sogar nicht weit weg.
Vorteil dieses Weges, das Original-Teil mit allen Daten kommt wieder rein.
Ein Alternativ-Teil (Gebraucht, mit Löchern. Halt vom Schrott) hat falsche Daten drinne und muß vom freundlichen dann "Neu" Verheiratet werden.
Und der muß es wollen. Der Freudliche. Sonst stehst Du da. ;-)
Ps.: Nur als Beispiel mit deiner Nummer. 5. / 6. Eintrag bei Yahoo.
https://www.actronics.eu/de/shop/renault-kangoo-1997-2008-tacho-instrument-de/renault-k...
Datenspeicher? Ich denke auch nicht
Dr.Izzy, (vor 2564 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin,
ich gebe dir Recht, nach meinem Wissen enthält die Instrumententafel KEINE Daten vom KFZ, diese sind alle in der Motorsteuerung gespeichert (Metallkasten hinter der Batterie)
Lotti Karotti, (vor 2564 Tagen) @ Dr.Izzy
Die einzigen Daten darin sind die Gesamtkilometer des Fahrzeugs. Beim 99er Kangoo sind diese aber zu verschmerzen, wenn sie nicht den tatsächlichen Kilometern entsprechen. Man kann es ja schriftlich für einen möglichen Nachbesitzer festhalten.
Bei den Preisen ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 2564 Tagen) @ Lotti Karotti
also in den Preisregionen wäre mir eine Reperatur lieber, als vom Schrott.
Zumal ...
So oder so das kein Schnapper ist. :-(
Bei der Reperatur gibt´s zumindestens ja eine "kleine" Garantie, das nach 2000km nicht das Theater von vorne losgeht. Und das Sparschwein nochmal schlanker wird. *wein*
Bei den Preisen ?
Horst, (vor 2564 Tagen) @ Mc Stender
Der Schrotti muss auf seine gebrauchten Teile auch Gewährleistung geben.
Das ist nun wirklich kein Argument.
Und fürs Heiraten braucht der Kangoo und das Instrument auch kein Spezialisten.
"Stecker rein" und schon verheiratet.
Bei den Preisen ?
Lotti Karotti, (vor 2564 Tagen) @ Mc Stender
Zumal ...
Erstens heißt es Reparatur (beim Betreff hatte ich noch gedacht, es wäre ein Tippfehler) und zweitens haben wir hier die Kleinanzeigenkategorie.
Bei den Preisen ?
Womit Du vollkommen recht hast.
Gelobe Besserung. Mit der Reparatur. *pssst*
