Ich will meinen Kangoo nicht nach Afrika verschiffen! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Spelsberger, (vor 2755 Tagen)
Liebe Leute,ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich meinen Wagen nicht bald wieder zum verlässlichen Laufen bringen kann, werde ich mich wegen einer Kleinigkeit, trotz 2 Jahre TÜV etc. trennen müssen.
Die Fakten: Kangoo EZ 2005, 1.5 dci, Motor ist Austauschmotor mit Fahrleistung ca. 100.000 km.
Seit Ostern geht der Wagen während der Fahrt aus , vornehmlich auf Autobahn, lässt sich aber während der Fahrt wieder starten und weiter gehts bis zum nächsten Ausfall. Heute trat das Phänomen erstmals auch am Berg in der Stadt auf.
Die ( freie ) Werkstatt sucht seit Ostern in alle Richtungen, seit 2 Wochen auch unter Hilfe eines ehemaligen Kollegens der jetzt bei Renault arbeitet und entsprechende Diagnosesoftware einesetzt. Bislang ohne Erfolg!
Ich habe als Laie verschiedenste Ideen aus diesem Forum in die Diskussion mit der Werkstatt eingebracht,aber genützt hat alles nichts.
Meine Frage an die Fachleute: Wer von Euch hat Interesse sich den Wagen anzuschauen und die verschiedenen, in diesem Forum diskutierten Möglichkeiten zu überprüfen. Ich zahle natürlich für die anfallenden Lohn und Teilekosten, die Alternative wäre die Verschiffung nach Afrika. Ich würde den Wagen für die benötigte Zeit der Reparatur (fast) überall hinbringen und mir für die Dauer einen Leihwagen besorgen. Vielleicht übersieht die Werksatt ja nur eine Kleinigkeit und ein neuer Blick auf das Ganze hilft.
Danke für eure Hilfe,
Spelsberger
Schrauber, (vor 2755 Tagen) @ Spelsberger
Das sind ja Situationen mit erhöhtem Durst. Meine spontane Idee: Es klemmt irgendwo an der Kraftstoffzufuhr. Pumpe, Filter, oder kommt irgendwo Luft mit rein? Oder irgendwo "im Motor"? Mit Dieselmotoren kenn ich mich halt gar nicht aus ...
Mc Stender, Hamburg, (vor 2755 Tagen) @ Schrauber
insoweit der Dieselfilter "Neu" und entwässert ist.
Dann bitte die "Anschlüsse" am Filter einmal seehr genau anschauen.
Manchmal sind das "Schnellverschlüsse" und innen sind ... oder sollten "O" Ringe für Dichtigkeit sorgen.
Dauert das Starten am Morgen länger oder Startfreude ?
Manchmal kann auch mein Liebling das "Masseband" freude machen.
Der Tausch (Radlauf vorne Links) kostet wenig.
2 Stück übereinander und eine Unterlegscheibe bei Geflecht können die seltsamsten Effekte / Kobolde austreiben.
Lesestoff
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Ps.: Seit dem Wechsel hab ich keine Airbaglampe mehr leuchten gesehen. Und Nein. Eine zufriedenstellende Antwort habe ich nicht. Ich akzeptiere es nur.
meinautoistkaputt, (vor 2754 Tagen) @ Mc Stender
Ich werfe man den Sachverhalt mit der durchgegammelten Plusleitung zum Steuergerät ein.
Damit können auch keine Fehler gespeichert werden.
Wir hatten hier einige KC0H um 2000 rum. Warum soll aber nicht mal ein 2005er betroffen sein.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2754 Tagen) @ meinautoistkaputt
da kenn ich nur das Binäre Prinzip.
Geht und springt an, oder geht nicht, springt nicht an.
Aber "Verschlucker" .... Mit dem Fehler ?
Sch.... Alu-Draht. *wein*
Wenn es an einer korrodierten Stelle einen Übergangswiderstand gibt, schwankt je nach fließendem Strom auch die Spannung am Steuergerät.
Klaro?
kein Draht mehr da und rieselndes Pulver ?
Jedenfalls ist mir da was entgegen gerieselt. Anstelle vom Draht.
5X ist das Stück durch Kupferdraht ersetzt und Ruumm. Ab vom Gehöft.
Vorher ging halt nur der Anlasser. Bis die Batterie am Ende war.
Da lief keine Spritpumpe, keine Zündung, keine Fehlermeldung. NADA.
Ging halt Aus und Ende. Wie auch.
Ps.: Und die Werkstatt ohne Fehler auslesen..... Kanns ja net Reparieren.
Springt nicht an und hat ja keinen Fehler. *grins*
Mit der nicht laufenden Benzinpumpe läßt sich der Fehler ganz genau eingrenzen.
Der Befehl zum Loslaufen kommt nur vom Steuergerät. Das Relais Benzinpumpe wird angesteuert.
Dieser Pin am MSG kann direkt gemessen werden.
Man kann zuerst auch das Relais ziehen und überbrücken, dann sollte die Pumpe pumpen. Geht das nämlich nicht, kann es nur noch Plus und Minus zur Pumpe sein.
Spelsberger, (vor 2752 Tagen) @ meinautoistkaputt
Problem ist, dass ich als LAie diese Prüfungen nicht machen kann und den Tip nur an die Werkstatt weiter geben kann. Man kann sich mit etwas Phantasie vorstellen, dass Tips aus dem Internet nicht immer sehr willkommen sind... das kann mit schlechten Erfahrungen von schlechten Foren zusammenhängen oder irgendetwas mit Eitelkeit etc. zu tun haben.
Wenn der Fokus wieder auf mangelndes Benzin fällt, werde ich dezent auf diesen Hinweis verweisen. Momentan gibt es die Fehlermeldung " sporadisch zuwenig Strom" oder so ähnlich... es ist zum verzweifeln.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2752 Tagen) @ Spelsberger
nun ja. KFZler muß man dafür nun nicht sein.
Ist das Beuteltier auf der Bühne, ein "Ding" von 5 Minuten. Tasse Kaffee incl.
Und wie man einen Maulschlüssel / Knarre nutzt .... ;-)
Ps.: Vielleicht, in Etwa ist kein Fehler und keine Fehlernummer. Sorry. So ist Blindflug angesagt. Mein Rat, lass es Austauschen. Entrosten / Blank machen der Bolzen nicht vergessen.
Spelsberger, (vor 2754 Tagen) @ meinautoistkaputt
Heute hat sich die Diagnostik insoweit verfeinert, als dass das Problem nicht erst bei höherer Leistung auf der Autobahn sondern auch schon bei etwas längerer Bergfahrt in der Stadt bald auftritt. Aber: nach ca. 5 Miuten Pause ( Abkühlung ? ) kann ich die Fahrt wieder für eine Weile fortsetzen während ohne diese Pause der Wagen sofort wieder ausgeht.
Danke für viel Hirnschmalz
Mc Stender, Hamburg, (vor 2753 Tagen) @ Spelsberger
na ja Aussitzen wird Dir nicht Helfen.
Wenn Du oder deine Werkstatt die Tipp´s nicht umsetzen.
Bzw. hier die entsprechende Rückmeldung nicht Postest.
Spelsberger, (vor 2753 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender,
Danke für hilfreiche Tipps, aber was soll der letzte Kommentar? Wenn ich Freitags eine Frage einstelle, wie soll ich dann Sonntags mit der Werkstatt die Ideen besprochen haben?
Ich habe in meiner ersten mail ganz offen dargestellt, das ich Laie bin und 1. eure Tipps nicht persönlich kommentieren kann - außer einem Dankeschön -zum 2. habe ich versucht klarzumachen, dass meine Werkstatt mit seinem Latein am Ende zu sein scheint und habe daher die, zugegeben unkonventionelle, Anfrage ans Forum gerichtet ob ein Sachkundiger gegen Entlohnung einen geschulten Blick auf das Problem werfen mag.
Wenn du mit einem medizinischen Problem in einem Forum Freitags eine Frage gestellt hättest und ich dir als Therapie-Empehlung eine "propriozeptive neuromuskuläre Fascilitation" geraten hätte... dann würde ich nicht erwarten dass du Sonntags postet: Super Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen ;-)
Also, bitte ein bischen Rücksicht auf meinen Laienstatus, trotzdem brauche ich Unterstützung um meinen Kangoo nicht nach Afrika verschiffen zu müssen ! Danke
bearbeitet von Mc Stender,
Gemach, gemach.
ROM wurde nicht an einem Tag erbaut.
Und niemand Hetzt, außer deiner Ungeduld.
Schritt für Schritt. Vom Billigen und einfachen. Dann weiter.
Und auch deine Werkstatt sollte "Fehler" vom Computer (Auto) per OBD auslesen / zurücksetzen / löschen können.
Diese Fehler (und Nummern) dann Posten. ;-)
Dann ist das kein kompletter Blindflug.
Ps.: Kannst gerne auf einen Kaffee zum "Benzinklönschnack" vorbei kommen.
In welcher Gegend steht denn der Patient ? Möglicherweise ist ja jemand in deiner Nähe.
Edit.: Oder dort einmal andenken.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=306076
Da hast Du geballtes Kangoo-Wissen vor Ort. *pssst*
Horst, (vor 2751 Tagen) @ Spelsberger
könnte auch die Tankentlüftung dicht sein.
Teste mal wenn die Kiste ausgeht nicht 5 Minuten zu warten, sondern nur kurz den Tankdeckel öffnen, um möglicherweise bestehenden Unterdruck darin zu beseitigen. Und dann sofort zu starten.
Habe ich heute gegenüber dem Werkstattmeister verlautbaren lassen, diese Woche fällt er erst mal wegen Krankheit aus, kann erst nächste Woche weiter schauen. Aber zunächst DANKE
Schubnigurat, (vor 2753 Tagen) @ Spelsberger
ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Kangoo 4x4 (auch ein Diesel!). Er ging während der Fahrt einfach aus, ließ sich dann aber während des Rollens problemlos starten. Als Fehlermeldung leuchtete das bekannte "Stopp" und die Temperaturleuchte auf. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers war angeblich alles kaputt. Der Freunliche hat diese Prozedur 5x durchgeführt(!), wenigstens war das letzte Mal kostenlos!. Nun, da der Wagen auch dort immer wieder repariert wurde, konnten sie schon mal ausschließen was es nicht sein kann.
Ratlose Gesichter von Seiten der Fachkräfte. Es sollte ein wilder (und teuerer) Teiletausch vorgenommen werden,....
Dann kam mir der Zufall zu hilfe: ich hatte meinen Schlüssel verbummelt und musste auf den Reseveschlüssel zurückgreifen und seit dieser Zeit ist Ruhe, der Wagen schnurrt und schnurrt und schnurrt.
Den Schlüssel habe ich beim Freundlichen zur Überprüfung gegeben und es wurde die Batterie getauscht. Frohgemut bin ich also eingestiegen und ... bin noch nicht mal vom Hof gekommen ...
Wieder habe ich in ratlose Gesichter geblickt.
Mein Tipp: Probier den Ersatzschlüssel aus, sofern du einen hast!
Spelsberger, (vor 2752 Tagen) @ Schubnigurat
Hallo Schubnigurat,
danke für den Tip, habe ich sofort probiert... leider ohne Erfolg. aber wieder ein Ausschluss.
Besten dank,Spelsberger
