Suche Hochleistungpumpe und den Rest (Kleinanzeigen)
Mr.smile, (vor 2583 Tagen)
Irgendwie habe ich momentan ein Pechsträhne mit Hugo .. erst das Getriebe und jetzt nach zweimaligen Wechsel der injektoren und keine Besserung suche ich eine Hochleistungpumpe vielleicht noch 2 injektoren..
Hugo ist Baujahr 2002
Dci 70 mit 1.5 l k704 68 ps
Hsn:3004 Tsn:053
Mc Stender, Hamburg, (vor 2583 Tagen) @ Mr.smile
Gibt es "Fehler" ?
Ausgelesen ?
Ansonsten mein "Liebling", das Masseband getauscht ?
Bolzen vorher mit der Drahtbürste ....
Und, bei Geflecht, kann eine Unterlegscheibe nicht Schaden. :-D
Mr.smile, (vor 2583 Tagen) @ Mc Stender
Fehlerbild: im Teillast und bei bescheunigen durchgedrückten Gaspedal kommt : Stopp -Glüh-Motorsteuerung Zeichen.. ein leichtes Rasseln dabei.. manchmal startet er sehr schlecht... Steuergerät auf Grundstellung gestellt sagte mir der Mechaniker..
Bis jetzt wurde repariert:
2 injektoren gewechselt
4 Glühkerzen auf Funktion geprüft
das "Auslesen" meinte ich. Dein Auto hat ein Computersystem und per OBD läst es sich Auslesen. Fehler und wenn ja, welche.
Aber mein Rat, schau da mal. Kostet nicht viel. Verdient die Werkstatt nicht viel.
Ps.: Alternative wäre ein neues Glühkerzen Steuermodul.
Cosmopolit, (vor 2583 Tagen) @ Mr.smile
Bei mir waren es, bei gleichen Symptomen, der Gaspedalpotentiometer. Darüber wurde hier schon sehr viel geschrieben. Ich habe 2 Stecker verlötet, samt der kleinen Platine im Gehäuse des Gaspedalpotentiometers, die Bahnen mit Kontaktspray behandelt und die Federn leicht gespannt. Jetzt ist Ruhe.
Mr.smile, (vor 2571 Tagen) @ Cosmopolit
So nach dem in den dritten Injektor gewechselt habe läuft er wie ne Biene..
