Reifen für den 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ich habe versehentlich die falsche Reifen gekauft.
14Tage Rückgaberecht bei Fernabsatz?
Falls es beim Händler war ist der mit verantwortlich das die korrekten Reifen angebaut werden. Meiner verlangt grundsätzlich die Papiere zum Fahrzeug.
Also ich würde gerne die 195er eintragen lassen.
Ok.
Hat jemand zufällig eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, im Wiki leider nicht mehr da.
Guck nochmal, der Upload von 2009 ist noch immer da.
Da gibts aber ein paar Probleme:
- Es ist immer noch die falsche Größe! Die Freigabe betrifft nur die Winterreifen mit dem geringeren Lastindex.
- Eine Internetkopie ist gegenüber dem TÜV praktisch wertlos. Du brauchst eine Originalversion von Renault (bekommt man bei jedem Händler wenn man die Jungs dazu bringt in den Tiefen des IT-Systems danach zu suchen).
- Fahrzeugscheinkopien sind genauso wertlos weil die Begleitumstände einer Einzelabnahme nicht in den Papieren vermerkt sind.
Kurz: Auch mit Bescheinigung und Fahrzeugscheinkopie bleibt die zusätzlich Reifengröße eine Einzelabnahme. Zu den entsprechenden Kosten und dem Willen des Prüfers als Voraussetzung.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
