Hydraulische Kupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kurz56, (vor 2507 Tagen)
langsam bin ich am verzweifeln. Ich suche bei meinem Kangoo 4 x 4 den Behälter
für die Kupplungsflüssigkeit, oder ist die im Behälter für die Bremsflüssigkeit
oder im Ölbehälter für die Servolenkung? Ich habe das Reparaturhandbuch und ich habe gegoogelt was das Zeug hält, aber darüber habe ich nichts genaues gefunden.
Gibt es einen speziellen Behälter für die Kupplungsflüssigkeit oder ist diese
Flüssigkeit in einem anderen Behälter mit drin?
Ich will versuchen die Kupplung zu entlüften weil sie nicht mehr trennt.
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
JAU ⌂, 74632, (vor 2507 Tagen) @ Kurz56
Jupp, genau da hängt die Kupplung mit dran.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
tanja, (vor 2505 Tagen) @ Kurz56
Tja,
hatten dasselbe Problem letztes Jahr in Italien.
Haben alles versucht, Entlüften geht nicht, hängt an der Bremsflüssigkeit.
Wenn die Kupplung nicht mehr tut, muß sie raus, neue rein :-(
Leider...
Holger Guttmann, (vor 2505 Tagen) @ tanja
Erstmal entlüften.
Das Entlüfterventil der Kupplung beim 4x4 ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Zum Entlüften nen Aquariumschlauch auf den Nippel und direkt in den Vorratsbehälter zurück. (1,5m)
Dann muss die Metallstange,welche die Druckleitung am Ventilgehäuse fixiert, gelöst werden und die Leitung gelockert werden.
Dann pumpen, bis es blasenfrei durch den Schlauch fließt. Leitung ins Ventilgehäuse zurück drücken und mit Spange sichern.
Manchmal fault die Spange weg und die Kupplung zieht Luft.
