fahrender Komposter (Plauderei)
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2508 Tagen)
Moin, moin,
lange nicht mehr hiergewesen, nur noch selten mitgelesen,
aber nun bin ich wieder da und habe auch gleich eine Frage:
ich weiß ja schon länger, daß sich an den vorderen Türsäulen, -schwellern oder wie auch immer diese Stelle genau heißen mag, jede Menge Schmutz ansammelt.
Bei mir war es nun beinahe soviel, daß ich fast ein Hochbeet damit hätte befüllen können... ;-)
Jedenfalls kam ich der Sache nur mittels eines Schaschlikspiesses ( Holz!!! )bei, und das nur sehr unzureichend.
Von vorne, sprich vom Radhaus kommt man da ja auch nicht ran:
Deshalb meine Frage: wie reinigt Ihr denn diese Schwachstelle?
Und wie schnell und intensiv bildet sich hier Rost?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
LG an die treue Kangoo-roo Gemeinde,
Dsaild
P.S.: @ Schrauber: wollten wir uns nicht nochmal treffen?
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
aktuell Kangoo Campus 1,2 16V 55kW EZ08/2008
fahrender Komposter
meinautoistkaputt, (vor 2508 Tagen) @ dsaild
Das Radhaus ist bei dir angeschweißt? ;-)
Abschrauben und auspusten.
Wenn schon angegriffen, Rostumwandler und anschließend Unterbodenschutz.
Für den Einstieg oder Kofferraum gibt es Schutzfolie. Auf diesen Spalt klebst du ein ca 20cm langes Stück. Oben muß aber noch Luft bleiben.
fahrender Komposter
Cosmopolit, (vor 2508 Tagen) @ dsaild
Ja, bei mir auch so, aber ist kein großes Problem.
Ich sehe, die unterste Schraube der Radhausverkleidung fehlt bei dir. Dann einfach die Verkleidung aus Plastik ein wenig zum Rad hin ziehen, 2-3 cm reichen, ein Stück Holz dazwischen einklemmen, damit es offen bleibt. Dann mit einem Gartenschlauch von hinten (also von dort, wo du jetzt den Spieß hinein gesteckt hast) abspritzen, das ganze Zeug fließt dann raus.
Ich mache das alle halbe Jahre, es reicht. Bei mir zumindest ist bis jetzt noch kein Rost zu sehen, die Kangoos sind eigentlich dafür bekannt, dass sie nicht schnell rosten.
fahrender Komposter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2508 Tagen) @ Cosmopolit
Als ich meinen 4x4 Bj. 2001 das erste Mal gesehen habe, wuchsen bereits kleine Pflanzen aus den Falzen heraus. In die Falze habe ich den Hochruckreiniger reingehalten und kiloweise Erde rausgespült. Rost habe ich nicht festgestellt, was sicher auch an der Metallic-Lackierung liegt. Dann noch Korrosionsschutzspray reingesprüht, und fertig ...
fahrender Komposter
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2508 Tagen) @ Stefan H
Herzlichen Dank!
Dann werde ich Eure guten Ratschläge gerne befolgen und dem Kleinen eine Innen-Unten-Nassreinigung angedeihen lassen.
@ Stefan: welche Pflanzen empfiehlst Du für diese Stelle: Kapuzinerkresse oder eher Küchenkräuter?? ;-)
Allerseits ein schönes Wochenende,
Grüße aus KA
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
fahrender Komposter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2506 Tagen) @ dsaild
Ich habe mich für eine bienenfreundliche Wildblumenmischischung entschieden.:-D
fahrender Komposter
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2506 Tagen) @ Stefan H
Und wie war der Honig geschmacklich?
Eher wildblumig oder ölig-mechanisch ;-))))
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
fahrender Komposter
südlicht, (vor 2505 Tagen) @ Stefan H
Ich hatte damals auch die Wildblumenmischung ausgewählt:-D
Siggi
fahrender Komposter
meinautoistkaputt, (vor 2504 Tagen) @ südlicht
Schlampige Wartung. :-D
fahrender Komposter
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2504 Tagen) @ meinautoistkaputt
nee, nee,
typischer Fall von: Öko-Inspektion bei km 500.000 ;-)
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
fahrender Komposter
Schrauber, (vor 2503 Tagen) @ südlicht
Das sieht aber mehr nach Ahorn aus!?
fahrender Komposter
Stefan H, bei Hildes Heim, (vor 2497 Tagen) @ südlicht
bearbeitet von Stefan H,
Genau so sah es bei meinem auch aus! :-D
fahrender Komposter
Schrauber, (vor 2506 Tagen) @ dsaild
Ich spüle da hin und wieder mit dem Gartenschlauch durch, harter Strahl, habe ich gerade erst wieder gemacht. Der Hof liegt jetzt 10 cm höher :-D
Und ja, wir wollten uns nochmal treffen. Aber dann hat sich hier so einiges getan, erfreulich aber auch erst sehr zeitaufwändig ;-) ... aber vielleicht willst du hier demnächst mal den Gartenschlauch benützen? :-)
fahrender Komposter
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 2502 Tagen) @ Schrauber
Aber sehr gerne!
Allerdings erst nach dem Urlaub....
Bis dahin zeige ich meiner Ahornplantage noch die Berge ;-)
LG und bis bald,
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
