Kangoo II Bj. 2008 - 1.6 16V ruckeln zwischen 65 u. 90km/h (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Guitarfreak, (vor 2544 Tagen)
Ich lese schon eine zeitlang ohne Anmeldung mit, konnte aber keine Lösung zu meinem Problem finden.
Evtl. hat ja jemand eine Tip für mich.
Problematik ist folgende:
Der Kangoo 1.6 16V (155000km) hat schon seit längerem immer mal wieder Probleme beim Kaltstart, d.h. der Motor geht nach dem Start direkt nochmal aus, teilweise auch wenn ich nach den ersten 10 metern anhalte z.B. an der Ampel oder an der Ausfahrt vom Parkplatz.
Zusätzlich ruckelt das Fahrzeug neuerdings beim Beschleunigen zwischen 65 und 90 km/h, als Fahrer z.B. deutlich über die Pedale zu spüren. Der Gang macht dabei keinen Unterschied. Wenn die Geschwindigkeit erreicht ist, ist das Ruckeln auch weg.
Ich habe inzwischen Zündkerzen und Zündspulen getauscht, sowie den Map-Sensor und den Luttemperatursensor.
Beides hat bezüglich des Problems leider gar nichts gebracht.
Da ich erst vor kurzem 1700€ in der Werkstatt gelassen habe (u.a. Zahnriemen und weil das Auto wegen defektem Lenkradschloss nicht über den Tüv gekommen war), hoffe ich natürlich auf eine einfache Lösung ;)
Vielen dank Vorab.
Daniel
