Startprobleme 1,5 dci aufs Neue (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Spelsberger, (vor 2547 Tagen) @ Spelsberger
Hallo Alle,
es wird immer bekloppter....mein Werkstattmeister gibt sich wirklich alllle Mühe und steht auch zu seinem Wort den Fehler zu beheben, er hat diverse Stecker getauscht und in alle Richtungen ermittelt mit dem Ergebnis, dass der Wagen jetzt wieder einwandfrei startet, die gelbe Vorglühkontrolllampe NICHT mehr dauerhaft leuchtet... aber der Wagen nun bei vergnügter Fahrt bei höherer Leistung plötzlich ausgeht,sich aber auf der Standspur sofort wieder problemlos starten lässt. Wenn ich auf der Autobahn Tempo 80 fahre tritt auch nach längerer Fahrt das Problem NICHT auf.
Bitte Euch um Ideen, auch wenn ich leider nicht genau dokumentieren kann, WAS bereits gecheckt worden ist, bin nicht vom Fach :-( , möchte aber die Fehlersuche der Werkstatt mit dem geballten Wissen dieses Forums unterstützen.
