gurtschloss hinten rechts (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Die Gurtschlösser passen auch vom Clio oder Twingo. Worauf es ankommt, ist die Befestigung des ganzen Gurtschlosses. Da solltest du dir vorher genau ansehen, wie dein jetziges Gurtschloss befestigt ist und wie lang es insgesamt von der Befestigungsschraube bis zum Gurtschloss selbst ist. Wenn alles passt, dann sollte es kein Problem sein, ein funktionierendes Gurtschloss vom Twingo oder Clio auf dem Schrottplatz zu ergattern.
