1,9 dTi springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mixmax, (vor 2583 Tagen)
mein Kangoo 1,9 dTi 4x4 wäre eigentlich das ideale Winterauto - wenn er denn funktionieren würde!
Schon seit dem letzten Jahr hat er Startschwierigkeiten, der Anlasser dreht, schafft es aber selbst bei lauwarmen Temperaturen kaum den Motor zu starten.
Wenn er dann tatsächlich angesprungen ist, läuft er ganz normal und die Lichtmaschine lädt.
Allerdings sollte der warmgefahrene Motor dann nicht abgestellt werden, da er sonst erst nach etwa 45min Standzeit wieder anspringt.
Das Startproblem verschärft sich noch mit fallenden Temperaturen!
Inzwischen wurde bereits 2mal die Batterie erneuert und 2 Massekabel(Batterie, Motor/Karosserie) ersetzt - leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee, mein Renault Händler rät jedenfalls zum abwracken....
