Lebensdauer Servopumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Die Pumpe ist undicht
Ok, dann gehört sie getauscht.
Wenn dein Original noch die blecherne Riemenscheibe ohne Schrauben hat achte drauf das du eine Pumpe kaufst die schon eine montiert hat. Die Riemenscheibe sitzt nämlich ziemlich fest und man braucht einen wirklich passenden Abzieher um sie ohne zu verbiegen herunter zu bekommen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
