Bremsenspezi zw. Hannover und Braunschweig? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
meinautoistkaputt, (vor 2589 Tagen) @ postfrosch05
Beim G1 PH1 das Plasterädchen außen an der Seileinführung in die Trommel, beim G1Ph2 mittig unterm Fahrzeug, wo auf beide Seile aufgetrennt wird.
Der Nachsteller wird nur beim Betätigen der Fußbremse nachgestellt. Liegen die Backen dann fast an, geht auch die Handbremse richtig.
Nach dem Einbau neuer Backen wird durch die Fußbremse der Nachsteller eingestellt. Er ist richtig eingestellt, wenn dieser nicht mehr nachstellt.
Erst jetzt wird die Handbremse am Seil so eingestellt, daß die Bremsbacken sich ab der zweiten Raste an die Trommel legen.
