Relais Anlasser (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Zu letzt:
Mein Kangoo legt seit längerem beim Anlassen (manchmal und nicht reproduzierbar) eine Gedenksekunde ein. Das fühlt sich an, wie wenn die Batterie zu schwach ist und der Motor gerade so noch über den Totpunkt gedreht werden kann. Batterietausch hat nichts verändert, Masseband Anlasser hat die Situation etwas verbessert aber das Problem nicht ganz beseitigt. Jetzt bleibt aus meiner Sicht noch das Anlasserrelais. Ich glaube mich zu erinnern, dass beim Kangoo zwei baugleiche Relais in dem Sicherungskasten neben der Batterie verbaut sind und eins davon dem Anlasser zugeordnet ist. Stimmt das? Wenn ja könnte ich die Relais versuchsweise tauschen. Kann mir jemand bitte sagen, um welche Relais es sich handelt bzw. welches das Anlasserrelais ist. Falls es kein Doppel zum Tauschen gibt, hätte jemand eine Quelle für das Relais, dann ersetze ich es halt mal auf Verdacht.
Danke für die Hilfe.
Hans
