G2.2: Radhausverkleidung einfach wechseln? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mountainbiker83, (vor 2613 Tagen)
Hallo wertes Forum!
Meine Frau hat beim Überfahren eines Schneehügels diese Lippe vorne an der Radhausverkleidung abgerissen. Jetzt scheint man ja diese Radhausverkleidung recht günstig kaufen zu können:
https://www.autoteiledirekt.de/van-wezel-7645347.html (richtiges Teil?)
Mir scheint das eine recht simple Reparatur zu sein oder unterschätze ich das? Ich bin kein KFZ'ler und möchte da nichts verschlimmbessern, bilde mir aber ein, dass man das selber machen kann.
- Rad entfernen.
- Schrauben der alten Verkleidung lösen.
- Verkleidung abnehmen.
- Neue Verkleidung einsetzen.
- Schrauben (mit mittelfester Schraubensicherung?) wieder einschrauben.
- Rad montieren.
Richtig so? Wenn ich drauf und dran bin Mist zu bauen, wäre es nett, wenn Ihr mir das sagt :-D
Herzlicher Gruß
Mountainbiker
JAU ⌂, 74632, (vor 2613 Tagen) @ Mountainbiker83
Mahlzeit,
Kann ich leider nix zu sagen.
Ist es. Wobei du mit ein paar Punkten falsch liegt:
  • Diese Verkleidungen sind teilweise mit Clipsen befestigt. Du solltest dich darauf einstellen das die beim Entfernen kaputt gehen können.
  • Die Schrauben sind Grobgewinde die in Federclips geschraubt werden. Schraubsicherung wäre wirkungslos.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Mc Stender, Hamburg, (vor 2613 Tagen) @ JAU
Und bei den Federclip´s nehme ich zumeist ganz "Normales" Fett.
Weil, wo Fett ist, ist kein Rost (auf dem Gewinde). *grins*
Was den Ärger mit dem Lösen beim 2. oder 3. mal deutlich Reduziert.
Ach ja. Lösen.
WD40 Spray und einwirken lassen. *thumbsup*
