Probleme mit Bremse hinten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 2615 Tagen) @ Schmitti350
Wie wird das da geregelt .
ABS Ring an Sensor, Rad dreht.
Sensor an ABS, Rad dreht.
ABS an Bremszylinder, Bremsen.
Abweichung der Sensoren zu groß / Stillstand.
ABS an Bremszylinder. Lösen.
Ansonsten denke ich, Du suchst an der verkehrten Stelle.
Schau Dir mal die vorderen Bremskolben seehr genau an.
Dito die Führungen der Zange.
Alles beweglich ?
Ps.: Mach das net alleine. Lass Dir von einem Fachmann über die Schulter sehen.
Ohne Bremsen, weil Du einen Fehler gemacht hast, kann übelst ausgehen. *devil*
