Wegfahrsperre + Tachoinstrumente (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
jam, (vor 2635 Tagen)
Hallo ihr Lieben , ich fahre seit Jahren Renault Kangoo . Nun habe ich vor 4 Wochen einen Gebrauchten gekauft EZ 2002 , 1.2L 16V . Nun treten folgende Probleme auf .
1. Problem :
Über beide Funkfernbedinung läßt sich die ZV ohne Probleme betätigen . Starten kann ich nur mit einem Schlüßel , und zwar nur dann , wenn ich den Schlüßel-Knopf beim Drehen gedrückt halte . Warum weiss ich nicht . Sonst kriege ich die Wegfahrsperre nicht aus .
Hat einer vielleicht eine Idee , woran das liegen könnte ? Lösung ?
2. Problem :
Beim 1. Starten morgens bleiben die Tachoinstrumente komplett aus . Inkl. Tachometer .
Wenn ich die Batarie abklemme und wieder anklemme , dann sind die Intrumente alle wieder da . Und funtioniert den ganzen Tag auch normal , auch , wenn der Wagen für 2 oder 3 Stunden gestanden hat . Am nächsten Morgen bzw. Tag , fängt alles wieder von vorne an . Die Batarier muß jeden Morgen vor'm Staren abgeklemmt und wieder angeklemmt werden .
Das MaßebandKabel habe ich mit Starthilfekabel überbrückt , ohne Erfolg . Vorne Im Sicherungskasten die 3 schwarzen Relais getauscht , auch ohne Erfolg .
Das Problem besteht immer noch .
Vielen Dank für eure Hilfe
Mc Stender, Hamburg, (vor 2635 Tagen) @ jam
da mal "Geschmöckert" ?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Probleme
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan
und von Batterie "-" an Motorblock per Kabel "überbrückt" ?
Ps.: Der Anlasser dreht am Morgen "Munter" und nicht mit einer Gedenksekunde, wo das Innenraumlich (fast) ausgeht ?
Meint Starter - Batterie noch "frisch" ?
jam, (vor 2634 Tagen) @ Mc Stender
Hallo nochmals und danke für eure Unterstützung . Ich habe erneut die Batarie mit dem Motorblock überbrückt . Ergebnis negativ !! Ich werde mich schlaulesen und weiter probieren . Ich will den Werkstattsbesuch sparen . Zumindest hinausschieben.
JAU ⌂, 74632, (vor 2635 Tagen) @ jam
Ich würde die Spannung der Batterie überprüfen und bei Anzeichen das irgendwas nicht stimmt diese ersetzen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
jam, (vor 2634 Tagen) @ JAU
Hallo , ich habe die Batterie Spannung gemessen ausgeschaltet 12,3V eingeschaltet 14,7V
und das ist eine 12V Batterie .Ich bin heute den ganzen tag gefahren damit . Kein Aussetzer . Aber heute früh beim 1.Starten tauchte das Problem wieder auf , dann mußte ich die Batterie wieder abklemmen und wieder anklemmen . Danach lief es wieder .
migegro, (vor 2634 Tagen) @ jam
Meintest du 12,3 V bei stehendem Motor/ausgeschalteter Zündung und 14,7 V bei laufendem Motor ??!
JAU ⌂, 74632, (vor 2634 Tagen) @ jam
Spannung?
mfg JAU
migegro, (vor 2635 Tagen) @ jam
Das Problem mit deiner Wegfahrsperre wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit durch defekte/teildefekte Transponder in den Schlüsseln (Plips) verursacht.
Die Plips bestehen im Prinzip aus zwei Sendern, einem passiven Transponder für die WFS und einem aktiven (433MHz) Sender für die Zentralverriegelung.Die Antennen/Spulen des Transponderkreises sind leider bruchempfindlich...wenn der eine Schlüssel wenigstens noch teilweise etwas hergibt, könntest du dir davon eine Kopie ziehen lassen...ich habe mir die hier preiswert machen gelassen https://www.autokeytec.de/ ...das Problem mit deinen mit deinen Instrumenten ist mir allerdings noch völlig unbekannt...
