Hilfe mein Radio läuft nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marienburg27, (vor 2640 Tagen)
bearbeitet von KST -- (Admin),
hallo alle zusammen....
bin neu hier und hoffe auf hilfe )
bisher konnten mir verschiedene Werkstätten nicht helfen..
in meinem neuen(alten ) kangoo
6/2003
1,6
Automatik
war ein Radio dabei.
Modell: tuner list
leider bekomme ich es nicht ans laufen und bin elektronisch total ungegabt
es leuchtet zwar, auch zieht es cd s ein, aber es spielt keine musik...((((
es fragt auch nicht nach einem code..(
das uhrendisplay zeigt auch nix an.
ich würde der Sache gern auf den grund gehen..mit der aussage von der Renault Werkstatt ist wohl kaputt
kann ich nicht leben..)))
für tips und tricks oder jemand der mir helfen könnte bin ich dankbar.lg
------ohne musik ist alles doof-----
M-YV, (vor 2640 Tagen) @ marienburg27
Ich würde das Radio ausbauen und mal schauen, ob hinten die Stecker eingesteckt sind oder Kabel lose herumhängen.
Wenn das nichts bringt würde ich auf Ebay nach einem gebrauchten Radio suchen.
Martin
marienburg27, (vor 2640 Tagen) @ M-YV
danke...)
das habe ich bereits gemacht..alle kabel sind fest.
ein 2. Radio bei ebay gekauft..genau dasselbe..alles leuhctet...cd wird auch ein und aus gezogen..doch keine Music.
zum test ein anderes Radio von pioneer eingebaut..)es geht!! aber natürlich nicht über die lenkradfunktion..(
also kann es doch nicht am Radio liegen..weitere vorschläge erwünscht!!!:-)
DelUser, (vor 2640 Tagen) @ marienburg27
ich habe das externe Display derzeit ausgebaut.
Das Radio läuft wie gewohnt, nur die Lenkstockbedienung ist außer betrieb.
Das du alle Tasten mal ausprobiert hast, davon gehe ich einfach mal aus.
CDs werden grundsätzlich nicht alle abgespielt. Welche, weiß ich nicht genau.
Zum Display kann ich etwas beitragen.
Wenn das externe Display nichts anzeigt:
Mit einer Lampe hinein leuchten. Kannst du nun was erkennen, so sind die Birnchen dahinter durchgebrannt. 2x T5 1,2W
Ist es ganz tot, kannst du die beiden Steckerverbindungen kontrollieren, die direkt darunter liegen. Dazu musst du die Displayeinheit von der Konsole nehmen (Torx-Schrauben)
Das Bild zeigt eine zerlegte Einheit.
Die beiden Stecker (grau und rot), sowie die Positionen der beiden Birnchen (mit Drehen an der Fassung zu entnehmen)
Sonst könnte das Display bzw. in der Elektronik selbst was defekt sein.
meinautoistkaputt, (vor 2640 Tagen) @ DelUser
Ich möchte auch etwas dazu beitragen. :-P
Die Fernbedienung ist ans Display angeschlossen.
Das Radio ist ans Display angeschlossen.
Was passiert, wenn ich das Display ausbaue? ;-)
DelUser, (vor 2640 Tagen) @ meinautoistkaputt
Man sieht nix und die Bedieneinheit am Lenker funktioniert nicht.
Mc Stender, Hamburg, (vor 2640 Tagen) @ marienburg27
also Ausgebaut und Eingebaut muß die Codeabfrage kommen. ;-)
Und ohne Code .... Stille .... *grins*
Das das Radio 2 Sicherungen hat (Einmal geschaltet und einmal Dauerplus...), das weist Du ja.
Das Display.... Möglicherweise die "Glühbirnen" durchgebrannt ?
Teste mit einer Taschenlampe, ob es was Anzeigt.
marienburg27, (vor 2640 Tagen) @ Mc Stender
das kann ich gern nacher mal machen...
kann es vielleicht daran liegen das es nicht das original Radio ist ?
es war das update list...
vielleicht muss das tuner list rein??????
ausserdem leuchtet nun auch die instrumentenbeleuchtung nicht mehr seit das Radio nicht mehr angeschlossen ist*what*
drehe fast durch((
