Renault Kangoo 1.5dci springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sebi1996, (vor 2675 Tagen) @ ingolf
Auslesen!
Beim Startversuch auslesen denn alle Werte von Dieseltemperatur bis Rampendruck sind entscheidend für die Elektronik. Ist nicht alles beisammen oder ein Wert aus der Toleranz bleibt er aus. Die Handyvariante kann das nicht detailliert genug, das geht nur mit dem CLIP.
Die Injektoren kann man erstmal mit einer Rücklaufmengenmessung prüfen aber eigentlich nur wenn er läuft.
Gewaltstart mal probiert mit Bremsenreiniger? (Bremsenreiniger in die Luftansaugung sprühen während des Startversuches) überwindet zu geringen Rampendruck bzw zu geringen Druck wegen eines undichten Injektors. Dann warmlaufen lassen und Rücklaufmengenmessung machen.
Gasblasen im Rücklauf? Injektor undicht.
Es steht einiges dazu im Forum.
Grüße, Ingolf
Hi,
Würde ihn gerne auslesen jedoch steht das Auto in der Tiefgarage abgemeldet, mit Starthilfe Spray zb ist er sofort angesprungen aber dann bei 500u/min wieder ausgegangen
MfG Sebi
