Bordcomputer-Anzeige "Momentaner Verbrauch" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, (vor 2677 Tagen)
Hallo zusammen,
bei meinem Kangoo II (vgl. Signatur) habe ich bei der Anzeige des Momentanen Verbrauchs immer wieder sporadisch die Anzeige "--.-". Dies ändert sich dann wieder, dass der Verbrauch angezeigt wird, um im nächsten Moment dann wieder auf "--.-" zu wechseln.
Auslesen über CLIP hat keine Fehlerhinweise gebracht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, ob ggf. ein Sensor o ä defekt sein kann oder welche Ursache vorliegen kann?
Vielen Dank!
nun leider auch Vergangenheit:
schwarzer Kangoo 1.6, 16V, 106 PS (3333 - AQR), EZ 2013 => G2, Ph1
vorher:
grüner Kangoo, 1.2, 16 V (3004 - 172), EZ 2004 => G1, Ph2 - KC0W, Motor D4F 712
blauer Kangoo, 1.9 DTI (3004 - 102), EZ 2002 => G1, Ph1
sawachika, Rhein-Main, (vor 2677 Tagen) @ RoSt
Der Momentanverbrauch zeigt keinen Wert an, wenn langsamer als 30km/h gefahren. Das ist bei Renault so gewollt. Andere hersteller zeigen entweder teils dreistellige Verbrauchswerte an oder stellen um auf Liter pro Stunde.
Der Verbrauch wird intern dennoch gezählt, nur eben nicht angezeigt.
Also wenn das Problem nur auftritt, wenn Du nicht schnelelr als 30 fährst, dann ist das so gewollt :-)
ルノカングはすばらしい!! ^_^
カング1.2/55 (G1/CAMPUS), 80233キロメイトル (08/2009~11/2011)
カング1.5dCi/66 (G2/HAPPY FAMILY), 149800キロメイトル (11/2011~01/2015)
カング1.5dCi/81 (G2/INTENS), 112495キロメイトル (01/2015~01/2019)
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, (vor 2677 Tagen) @ sawachika
Huhu,
vielen Dank für die superschnelle Antwort, nur:
häufig wird auch ein Wert bei Fahrgeschwindigkeiten von unter 30 km/h angezeigt, dafür fällt die Anzeige aber auch z. B. bei Fahrten auf der Autobahn (ja, ich fahre dort schneller als 30 km/h *lol) aus.
=> diese Logik kann ich nicht erkennen
LG
vorher:
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, (vor 2673 Tagen) @ sawachika
Hallo
ich korrigiere mal ein wenig; ich habe mal verstärkt drauf geachtet; es ist in der Tat so, wie ie Du es beschreibst.
Schon Wahnsinn, wie oft man heute im Stau u ä unterwegs ist....
Vielen Dank!
vorher:
Peter Franken, Grimbergen, Belgium, (vor 2674 Tagen) @ RoSt
Hallo RoST!
Grüße nach Aachen oder Aix-le Chapelle und auf der holländischen Seite gibt es die`Vierlandenstraat` will heissen Niederlande, Belgien, Deutschland und Neutral-Morisnet.
Wenn Du das nicht glaubst muss Du mal zum Grenpunkt gehen und Du siehst 4 Länder.
Letzteres kann man auch noch wunderbar bei Google-earth sehen und wenn Du da wohnst kannst Du die Grenzsteine noch finden.
was den Verbrauch angeht verlasse ich mich auf mein Garmin-Navigationsgeraet.
Nach dem tanken den Kilometerstand und die Liter und den Tageskilometerstand eingeben und fertig.
Funktioniert leider sehr gut und ich komme so auf 5.5l/100 Km bei normaler Fahrweise.
In Deutschland auf der Autwahn kommt ich auf maximal 8.0 l/Km mit Bleifuss und selbst in den Alpen oder Pyrenaehen oder Apenninen braucht das Auto weniger als 8l/100 Km - vermutlich weil ich bergab die Motorbremse nutze.
Gruesse
Mehr geht bei meinem Auto einfach nicht durch.
Kangoo 1.5 dci Expression - EZ 19.03.2004 - 3004/156 -1451ccm - d 48kW/65PS - K9K 704 - (G1 Ph2 /b ) kein Klima / Faltdach
Rechtslenkerleuchte hinten rechts = zweite Nebelschlussleuchte - 55W Rückfahrscheinwerfer, aktive GPS- Aussenantenne - 230V inboard
Mc Stender, Hamburg, (vor 2673 Tagen) @ Peter Franken
ich glaube, da wird gerade ein Benziner mit einem Diesel verglichen ...
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, (vor 2673 Tagen) @ Mc Stender
davon gehe ich auch mal aus. Ich bekomme mein Beuteltier nicht unter 8l/100 km - auch nicht auf der AB mit gut 100 km/h :-(
(Der Verbrauch war aber eigentlich gar nicht mein Thema
vorher:
