Wasser sprudelt beim Bremsen in den Fußraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 3030 Tagen)
Der "Stopfen" unter dem Gaspedal hat sich vor ein paar Tagen selbständig gemacht, seitdem schwappt durch das entstandene Loch beim Bremsen Wasser in den Fußraum. Nach dem Herausnehmen des patschnassen Plastikbodens war da ein See im Fußraum.
Hier ein Video davon, ihr müsst den Kopf nach rechts drehen oder den Bildschirm hochkant stellen ;-) (ich bin froh, dass ich die Kamera überhaupt an der Mittelkonsole fixieren konnte ...):
Youtube
Man hört schon beim Anfahren, dass irgendwo Wasser schwappt, beim Bremsen sprudelt es dann durch das Loch im Boden. Ich habe das Fahrmanöver schon öfter gemacht, da muss ein größeres Reservoir sein *what* ! Es ist klares Wasser, es riecht nicht nach Frostschutz, Scheibenwaschzusatz oder sonstwie. Gibt es einen doppelten Boden? Wo kommt das Wasser her? Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee?
Gruß, Schrauber
Die Kanalratte, (vor 3030 Tagen) @ Schrauber
Hi Schrauber,
ich würde mal die Lüftung unterhalb der Scheibenwischer kontrollieren. Da wird laub die Abflüsse verstopfen und das wasser sucht sich dann einen Weg nach unten.
meint die kanalratte
Schrauber, (vor 3030 Tagen) @ Die Kanalratte
Nee, da oben achte ich immer drauf, da kann das Wasser ablaufen. Das seltsame bei mir ist ja das Reservoir unter dem Fußraum.
Klaus S, (vor 3030 Tagen) @ Schrauber
da ist der Fußraum vollgelaufen und es kann nicht raus.
Schrauber, (vor 3030 Tagen) @ Klaus S
Da ist aber offensichtlich ein zweiter Boden unter dem Fußraum! Wenn ich den eigentlichen Fußraum trocken lege, kommt es beim Bremsen von unten nach ...
Bevor sich der "Stopfen" unterm Gaspedal gelöst hat, habe ich auch kein Wasser im Fußraum bemerkt, danach stand es aber sofort auch auf der Plastikmatte, ist also von unten gekommen!?
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 3030 Tagen) @ Schrauber
Wenn die Möglichkeit besteht in das Loch mit Luftdruck rein pusten, natürlich bisschen Dicht machen, damir etwaige Verstopfungen sich lösen und nicht alles aus dem großen Loch kommt.
Das ganze aber vorsichtig, damit nichts kaputt geht.
Kannst du irgendwie unters Fahrzeug? Hebebühne, Auffahrrampen oder ähnliches?
Die Ablauflöcher kann man relativ gut sehen, dann einfach Pfeifenreiniger durchschieben.
MfG
Kaj
Schrauber, (vor 3030 Tagen) @ KST -- (Admin)
bearbeitet von Schrauber,
Auffahrrampen habe ich. Kompressor/Druckluft auch. Verstehe ich dich richtig, dass es da tatsächlich einen zweiten Boden gibt, der eigentlich Ablauflöcher hat? Dann wäre klar, dass die zu sind, dann muss ich die suchen und freilegen.
Aber es bleibt die Frage wie das Wasser in den doppelten Boden reingekommen ist. OK, es könnte auch aus dem Fußraum reingesickert sein. Aber dann wäre es unter der Fußmatte in den Fußraum eingedrungen, denn bis zur letzten Fahrt (ist ein paar Wochen her) war der Fußraum über der Matte trocken, erst beim Rangieren auf dem Grundstück vor ein paar Tgen ging der Stopfen ab und das Wasser kam hoch.
Schrauber, (vor 3029 Tagen) @ KST -- (Admin)
So, ich habe mir das jetzt mal von unten angeschaut: Es gibt keinen doppelten Boden, aber parallel zum Auspuffrohr verläuft ein geschlossener Wulst unter dem Boden, in dem hat sich das Wasser gesammelt. Auf dem Foto kann man sehen wie das Wasser hinten aus einer Ritze raustropft, wenn der Kangoo vorne auf den Rampen steht. Ablauflöcher gibt es aber keine.
Ich rätsle immer noch wo das Wasser her kommt. Das Loch unterm Gaspedal, durch das es hochsprudelt, gibt es ja wohl original nicht, es scheint erst durch das Wegrosten der Befestigung des "Stopfens" entstanden zu sein? Wie sieht das bei euch aus?
Der Stopfen liegt vor dem Loch auf dem Kopf, das Gewinde und der Rest vom Boden sind noch drin. Zur Orientierung: oben rechts das Gaspedal.
Das Wasser muss sich also vor dem Durchrosten im Wulst gesammelt haben. Aber wie? Irgendwo durchs Bodenblech reingesickert? Oder beim Durchrosten ist schon ein Loch da gewesen, bevor der Stopfen abgegangen ist? Dann müsste sich das Wasser im Fußraum gesammelt haben und ist von da in den Wulst gesickert. Aber oberhalb der Fußmatte war es immer trocken, bis der Stopfen ab war. Das Wasser müsste also unter der Fußmatte reingelaufen sein. Klimaschlauch, Wasserrinne unter der Windschutzscheibe und Frontscheibenverklebung an der A-Säule scheiden aus. Mehr fällt mir nicht ein.
ingolf, B, (vor 3029 Tagen) @ Schrauber
Antennenfuß undicht?
Ansonsten mal in der Waschanlage im Auto bleiben mit Taschenlampe :-)
Im R4 trugen wir immer Stiefel bei Regenwetter und nie fuhr man mutwillig durch eine tiefe Pfütze...
highlight, (vor 3028 Tagen) @ ingolf
Offtopic,
als Teenager hatte ich meinen ersten R4 ( 34PS , günstige Versicherungsklasse) und wie man so als 18jähriger stolzer Autobesitzer eben war, führte die erste Fahrt gleich in die Waschstraße, so ne moderne, neue, in der der R4 durchgezogen wurde, und man drin sitzen blieb. Wie man sich vorstellen kann, nur einmal, denn ich war komplett nass.
Offtopic aus
Wischwasserzuleitung durch?
M-YV, (vor 3027 Tagen) @ Schrauber
Bei meinem Kangoo haben ich diesen Winter entdeckt, dass ein Wischwasserschlauch ein Loch hatte.
Es kam zwar noch ausreichend Wischwasser raus, aber es versickerte auch einiges irgendwohin.
Ursache: Eine Werkstatt hatte das Massekabel zum Scheibenwischermotor "repariert", beim Zusammenbauen aber den Schlauch nicht richtig fixiert. Das Gestänge des Scheibenwischers hat dann über die Zeit ein Loch in den Wischwasserschlauch gerubbelt.
Hier habe ich dokumentiert, wie man da rankommt: Wiki Scheibenwischanlage > Front-Scheibenwischer > Funktionsausfall > Problembehebung Masseverbindung
Vielleicht kommt das Wasser auch daher.
Martin
Schrauber, (vor 3027 Tagen) @ M-YV
Da habe ich auch dran gedacht, zumal die Wischanlage nicht mehr funktioniert. Aber erstens habe ich nicht so oft vergeblich probiert, dass es die vielen Liter Wasser erklären würde, zweitens ist von der Pumpe nichts zu hören, sodass sie wohl auch nicht pumpt, und drittens ist in der Wischanlage stark riechender Zusatz drin.
Wasser sprudelt...... Wüstenkangoo!
Horst, (vor 3027 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,
im Grunde war es ja schon bekannt, der Kangoo ist wüstentauglich.
Und durch ein dummen Zufall bist Du auf den Notvorrat an Wasser gestoßen.
Lotti Karotti, (vor 3027 Tagen) @ Horst
Hallo Schrauber,
Der war gut! :-D Eine Oase im Kangoo :-D Wunderbar!
Schrauber, (vor 3027 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich zitiere aus einer Email von vorgestern an einen Freund, dem ich auch den Link zum Video geschickt habe:
"Und der Kangoo würde, wenn er Allradantrieb hätte, jeden Wüstenbewohner begeistern"
Jetzt fehlt nur noch ein Kommentar von Wüstenkangoo ;-)
Wasser sprudelt.. marokkanischer Wüstenkangoo bleibt trocken
R11, (vor 3027 Tagen) @ Schrauber
Also eigentlich ist ein Kangoo ziemlich dicht:
Nasse Füße habe in Marokko trotz des Hochwassers nicht bekommen, dafür haben sich Kunststoffteile der Stoßstange samt Nummernschild selbständig gemacht:
Dennoch viel Erfolg bei der Suche!
Hans
wüstenkangoo, (vor 3024 Tagen) @ Schrauber
Hi Schrauber,
ja so ein Wasservorrat wäre oft wünschenswert gewesen, aber da war einfach nichts....
das einzige, was ich nach der Rückkehr von Marokko in jeder Ritze gefunden habe, war roter Sand....der mich jedesmal zum Schmunzeln brachte....;-) oh ja, es war schön...
lg. Judith
Auflösung: Wasser sprudelt beim Bremsen in den Fußraum
Schrauber, (vor 2994 Tagen) @ Schrauber
So, vergangene Woche habe ich das Leck gefunden: Es war die Verklebung der Windschutzscheibe an der A-Säule! So auf die Schnelle wie seinerzeit der 20-cm-Spalt auf der Beifahrerseite war es nicht zu finden, ich musste die Gummis innen und außen abmachen und sehr gezielt mit der Druckluftpistole draufhalten, es war ein winziges Leck.
Wahrscheinlich ist das Wasser schon sehr lange da reingesickert und hat sich unter der Matte angesammelt. Dummerweise lief es nicht wie damals an der Beifahrerseite auf die Matte, sonst hätte ich es viel früher gemerkt.
EDIT: Mit Matte meine ich natürlich nicht die, die lose im Fußraum liegt, sondern die mit Schaumstoff gepolsterte, "verschraubte" Kunststoff-Auflage auf dem Blechboden.
